Объявление
Сообщений 11 страница 20 из 242
Никаких "защитных покровов" заземлители не должны иметь, ибо ухудшают контакт с землёй.
Гальваническое омеднение и горячее оцинкование стали применяется для защиты от корозии, что продлевает срок службы электродов заземлителя. Для заземлителей идеальный материал это медь или нержавейка.
СО 153-34.21.122-2003. Там оговаривается минимальное сечение заземлителя в зависимости от материала
Вот поправочка, требующая болшего сечения электродов заземлителя чем раньше, и указывается что срок работы ЗУ из обычного черного метала при среднеагресивной почве и указанных сечениях около 25 лет.
Отредактировано Землянин (Чт, 15 Янв 2009 10:12)
acme написал(а):
Можно ли выполнять заземление в зимних условиях??
Не видел чтобы запрещалось.
acme написал(а):
На сколько хватит используемого материала, если учесть все условия выполнения контура??
Надолго. Конкретно никто не скажет, для этого и проверяют периодически сопротивление заземляющего контура.
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Есть офис в полуподвальном помещении старого двухэтажного здания. Имеется компьютерная техника, телевизоры, электрические обогреватель и другие различные электроприборы.
Стоит спутниковая тарелка, от которой работают 4 ЖК телевизора, соответсвенно каждый от своего тюнера. Произошло следующее: в один прекрасный день накрылся один телевизор (погорел антенный вход), 3 тюнера и головка на спутниковой тарелке.
В офисе разводка трехпроводная (сомнительного качества). Счетчик стоит в нутри офиса в месте с автоматами. Но нет визуальной видимости нулевой шины, а земляной тем более. Вероятнее всего нулевая шина находится под платформой, на которой расположен счетчик. В розетке земляная клема подключена к проводу отдельно, но не понятно куда этот провод выходит.
Может ли быть причиной поломки телевизора и тюнеров отсутствие заземления? Какими способами можно обезопасить электротехнику в будущем от згорания?
В офисе замечаются периодические скачки напряжения.
Kreator, сделайте свой контур заземления, если есть сомнение по качеству действующего заземления,
а вообще сначала стоит вызвать эл.измер.лабораторию и они произведут вам замеры а тогда будет ясно.
по поводу скачков напряжения посоветую поставить стабилизаторы.
по тарелке если честно не знаю,но по поводу громоодтвода возле неё думаю стоит подумать т.к. телевизор сгорел через антенный вход значит и на тюнеры поступил сигнал большой мощности а откуда - с тарелки.
А как можно сделать заземление, точнее какой контрур должен быть при следующих условия:
возле здания во дворе выложена тратуарная плитка. Есть два места (площадка порядка 7м на 1,2м) где нет плитки, но на этих местах имеются 2 взрослых дерева. Тоесть выбор не большой. Так вот, можно ли при таких условиях сделать максимально не большой контур и конкретно какой?
В офисе имеется следующая электротехника: бойлер, 4 ЖК телевизора, 4 тюнера, чайник, микроволновка, 4 электрических обогревателя. Освещение  - лампы накаливания общей мощностью 1,3 кВт. Также имеется UPS фирмы APC на 3 кВт, от которого будут работать компьютеры, сетевое активное оборудование, АТС станция.
Нужно ли для установки стабилизатора иметь заземление?
По поводу тарелки. Телевизор действительно скорее накрылся из-за мощного сигнала от тюнера. Но это не из-за молнии, т.к. ее не было и в принципе не может быть в это время года. Правда дождь был в тот день.
просто как вариант: из-за влаги произошло замыкание между фазой и антенным кабелем.
"не большой" не можно, если делать,то делать.
можно расположить треугольником 3 электрода(электрод - стальной уголок с полкой не менее 50мм) на глубину 2,5 метра и соеденить их стальной полосой не мнее 100 мм*( соеденение - сварка) ,место сварки прокрасить "суриком".
да полоса должна распологаться на глубине порядка 0,5 метра.
недавно был случай: из-за незаземлённого стабилизатора отказывали "мозги" газового котла, плохо ребята затянули РЕ котакт - прожали и всё поехало.так что судите сами.
игорь.с написал(а):
"не большой" не можно, если делать,то делать.можно расположить треугольником 3 электрода(электрод - стальной уголок с полкой не менее 50мм) на глубину 2,5 метра и соеденить их стальной полосой не мнее 100 мм*( соеденение - сварка) ,место сварки прокрасить "суриком".да полоса должна распологаться на глубине порядка 0,5 метра.
Скажите пожалуйста, достаточно ли такого контура в данном случае? И будет ли его хватать, если нагрузка увеличится?
Можно ли повесить на заземление не все оборудование, а только то что мне надо? Как и предполагалось, заземление в старой проводке не на всех розетках подключено и в место свода всей проводки (возле счетчика) они не приходят. Соответсвенно надежды на них нет, а разбираться займет больше времени чем сделать по новой.... Я хочу проложить трехжильный кабель к розеткам телевизоров и подключить к ним автомат. А также автомат отдельный сделать на UPS, от него будут питаться компьютеры (на них проложена новая трехжильная проводка). Поставить стабилизатор только на телевизоры. Старую проводку оставить так как есть.
Можно ли так делать? Какое УЗО нужно ставить? Нужно ли ставить УЗО на старую проводку?
Если можно, дайте схему, как все это подключить.
на новую и старую проводку поставьте дифавтоматы на 16А 30млА
1-телевизоры, 2- УПСы, 3- старая проводка розеточная группа
по поводу контура -- выполните его монтаж и вызовите лабораторию, после произведённых замеров вам в тех.отчёте всё укажут.
увеличить
Отредактировано игорь.с (Вт, 3 Мар 2009 23:47)
игорь.с написал(а):
на новую и старую проводку поставьте дифавтоматы на 16А 30млА1-телевизоры, 2- УПСы, 3- старая проводка розеточная группа
А какие именно нужно ставить дифавтоматы? Тоесть не подразделяются ли они как УЗО на типы?
На схеме, нарисованой вами, дифавтоматы изображены трехконтактные. Искал в интернете, не нашел. Я так понимаю нужно просто земляной кабель от устройств 1-телевизоры и 2- УПСы посадить на земляной контур, а дифавтоматы двухполусные. Правильно я понимаю или как-то по другому?
Нужно ли еще ставить автоматы после дифавтоматов?
И еще. Читал что некоторые спецы предлагают ставить для надежности второе УЗО, например, на одного потребителя, чтобы в случае отказа первого сработал второй. Есть в этом смысл или достаточно одного исправного дифавтомата?
