колонки у знакомого протестил, вообще без шумов робят, у меня же шум зверский
колонки вообщето не от розетки сигнал принимают,а от звуковой карты(если это комп.),поэтому разберитесь с начала с оборудованием,
P.S.сколько годиков то железу?
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » Заземление, заземлитель, контур заземления (материал, метод установки)
Ну можно купить еще цифровой для уверености,
НЕ НУЖНО!
переезжать или заземлять, невозможно дальше так жить, инвалидом стать можно
ПОМЕНЯЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Может виной все же э/м помехи, это как-нибудь проверить можно?
ПРИНЕСИТЕ КОМП.СОСЕДА(В СБОРЕ)
про УПСник...меня интересует будет ли толк от него без заземления
БУДЕТ!!!
"сливает" ли он в землю помехи
ПОСТАВЬТЕ ПРАВЕЛЬНО ВОПРОС
Как-то вразумительного ответа пока не услышал
ЕСЛИ ЭТОГО ОТВЕТА НЕ ДОСТАТОЧНО;
что касается бесперебойнока,он не только стабилизирует напряжение,но и поможет вам не потерять нужную информацию.
P.P.S.ситуация в том,что при пропадании питания на микросхемах оперативной памяти - стираются все данные
СТАВЬТЕ ПРАВЕЛЬНО ВОПРОСЫ!!!
БУДУТ БОЛЕЕ ВРАЗУМИТЬЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ!!!
Кроме колонок я системный блок проверял в сервисе, все отлично тихо работало. Так что, повторюсь, дело не в оборудовании, однозначно. Про УПСник спасиб за инфу, буду брать тогда, правда сначало заземление через щеток закажу для уверености )
Подскажите плиз,правильно ли так будет сделано! Я живу в кватире многоэтажного дома, этажный щиток подключен по системе TN-C ,можно ли у себя в квартире сделать уравниивание потенциалов и вообще правильно ли будет по правилам брать от туда провод заземления ?
нет, весь дом должен быть привиден к единому стандарту
--можно,но для разделения N и PE поставьте диф. или узо+автомат;
это ссылочка по поводу TN-C и TN-C-S:
http://electro.narod.ru/zazemleno/tn-c.htm
http://electro.narod.ru/zazemleno/tn-c-s.htm
что вы имеете в виду?
система TN-C или TN-C-S должна начинаться от источника питания
а не от этажной электрощитовой
можно конечно на свой страх и риск сделать у себя дома все что угодно
в щитовой TN-C-S - нет разделения между N и PE;а это значит,что практически хозяин квартиры не сможет иметь у себя полноценное заземление!
для того,чтоб у всего дома был отдельный N и PE;прийдется со щитовой подстанции(транса) или как вы выражаетесь от источника питания вести отдельный ноль,а землю делать у себя в доме;но опять таки,кто этим будет заниматься и где взять расходы?
P.S.недавно мой земляк скинул фото Найдите ошибку в электрощитовой ;нет вопросов,можно и так;даже нужно!!!
но это приличные расходы?!!!
а какая разница в этом? что может произойти если пойдет что то не так в сети?
