примерно оценить грунт, а значит и прикинуть систему заземлителей
Интересно, и кто это делает? Проектировщики?
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » Заземление, заземлитель, контур заземления (материал, метод установки)
Так и кто из нас прав?
У кого больше прав, тот и прав.
А без расчётов, можете забивать по одному уголку и периодически вызывать лабораторию.... Я предпочту предварительный расчёт по нескольким программам, но не по формулам... муторно больно.
Серьёзные конторы, имеющие лицензии Госстроя и МЧС на установку молниезащитных сооружений и заземляющих устройств, не бьют от балды кучу уголков. А делают замер сопротивлений грунтовых слоёв, оценивают климатические условия. Затем производят расчёт. И только после этого монтируют заземление и производят контрольный замер (прямо, как выстрел...
Я бы мог, конечно, сбросить Вам один из "замечательных плодов" труда местных проектировщиков... но кто знает, может Вы с ними знакомы ближе... а они могут и обидеться... ибо от их проекта остался только титульный лист...
Не видел таких...
Может мало прожил на этом свете...
А что остальным, сирым и убогим (себя я сюда причисляю), делать?!
Неконструктивный ответ!
Не переживайте... я тоже там...
Знаю, это была попытка пошутить... Конструктивный ответ ниже.
Знаю "кучу" таких, а тех, которые
не встречал!
Точно, мало прожил!...
В описанной выше программе, диаметр штыревого заземлителя соответствует уголку так:
25мм = уголку 20х20 мм
38мм = уголку 30х30 мм
50мм = уголку 40х40 мм
63мм = уголку 50х50 мм
76мм = уголку 60х60 мм
89мм = уголку 70х70 мм
не встречал!
Неа... просто не те проекты в руки попадали...
25мм = уголку 20х20 мм38мм = уголку 30х30 мм50мм = уголку 40х40 мм63мм = уголку 50х50 мм76мм = уголку 60х60 мм89мм = уголку 70х70 мм
И ето правильно и вычисляется просто: Длинна круга равна "Пи"*D, а длина "окружности" уголка приблизительно равна 4L.
Например уголок 30мм. 4L=120мм, и соответственно 38*3,14=119,32.
Показываю что получилось:
Сопротивление вертикального заземлителя 47,21 Ом;
Сопротивление горизонтального заземлителя 7,17 Ом;
Суммарное сопротивление вертикальных заземлителей 5,9 Ом;
Общее сопротивление заземляющих устройств 3,24 Ом.
Сопротивление заземления при Rнорм=10 Ом, не проходит, измените значения ... - Вот это я не понял почему? Спрашиваю просто ради интереса.
Отредактировано Nikolai 82 (Сб, 20 Июн 2009 08:07)
