Нужно подключить пуско-зарядное автомобильное устройство 220В.В момент старта машины аппарат выдает ток в 360А, при этом мощность его достигает 10 кВт.
Вопросов несколько:
1.Стоит ли такой аппарат подключать через обычную розетку.Кабель какого сечения посоветуете(медь)??
2.В щите от которого хочу запитать стоят предохранители на 100А.Выдержат ли они нагрузку в момент старта??
Заранее спасибо за ответы всем!
Выдержат ли уставки?
Сообщений 1 страница 10 из 30
Поделиться1Вт, 13 Янв 2009 18:19
Поделиться2Вт, 13 Янв 2009 18:53
1. Не стал бы использовать обычную розетку для этих целей, если нет уверенности в надёжности питающей линии... При положительном состоянии... почему бы и нет...
ибо в режиме пуск действие повышенного тока кратковременно. Не понял откуда взялось 10 кВт?
2. Выдержит... но это же не Ваш щит...
Поделиться3Вт, 13 Янв 2009 19:36
Это что за агрегат и почему при такой нагрузке такой ампераж?
Поделиться4Вт, 13 Янв 2009 21:18
Это что за агрегат...
"Сетевой заменитель" севшего автомобильного аккумулятора...
Поделиться5Вт, 13 Янв 2009 22:09
Питающую линию буду делать самостоятельно.Поэтому и интересуюсь еще какое бы посоветовали сечение кабеля??
Щит мой.Ну не мой лично, просто на моем балансе....
Взялась эта цифра с панели самого агрегата
Вообще в момент старта выдает напряжение 12 или 24 В, постоянное с силой тока до 360А.
В режиме зарядка аккумулятора мощность 1 или 2 кВт (простите точно не помню).
Поделиться6Вт, 13 Янв 2009 22:13
а вы замеряли или вам кто-то сказал?
Поделиться7Вт, 13 Янв 2009 22:16
Эта информация так же с панели данного агрегата.
Поделиться8Вт, 13 Янв 2009 23:39
- элементарно. Грубый расчёт: 220 х 100 = 22 кВт. У вас 10 кВт согласно данных на корпусе.
- 6 мм. кв. хватит вполне. Лучше одножильный,многожильный трудно будет заправить в розетку,если она обыкновенная бытовая.
Поделиться9Ср, 14 Янв 2009 00:37
Айяяй... и этот предохранитель установлен специально для подключения пускового устройства?
Может автор вопроса уточнит про вставки? На них никакой нагрузки нет?
Поделиться10Ср, 14 Янв 2009 01:08
Не факт,что фазы максимально нагружены. Вскрытие покажет ...
А вообще-то я лично пользуюсь клещами,когда нужно бывает к существующей сети подключить нехилую дополнительную нагрузку. Конкретная модель М266С,фирмы "MASTECH",цена 800 руб.
