От типа силового кабеля (если он соответствует по сечению фактической нагрузке) при правильно собранной схеме управления и правильно подобранных защитных девайсах зависимости не будет однозначно.
Необходимо тщательно проанализировать схему управления.
Почему горят пускатели??
Сообщений 51 страница 60 из 69
Поделиться51Пт, 10 Июл 2009 00:40
Поделиться52Пт, 10 Июл 2009 13:07
Цепь управления не меняется, собрана на ВВГнг 3 на 1, основная непонятка в том что на одних моторных концах схемы в количестве 5 штук работают, а на другом кабеле нет.
Защита не меняется, нагрузки минимальные. Мысли есть?
Поделиться53Пт, 10 Июл 2009 14:54
Предлагаю заменить электриков
А если серьёзно: пробовали откинуть 5-ю жилу заземления, когда был подключён ВВГ ?
Поделиться54Сб, 11 Июл 2009 13:42
Кабель перед монтажом мегерили?
Поделиться55Вс, 12 Июл 2009 13:23
Перед монтажом нет, но после первой неудачной попытки, мегерили 500-м, стрелка стремится в бесконечность. При том даже после того как пускатель "залипал", мегер ничего кроме бесконечности не показывал
Поделиться56Вс, 12 Июл 2009 20:54
дайте совет-ответ в чем может быть причина что на одном кабеле схема работает (КГ 4 на 6) а на втором ВВГнг нет.
ЕСЛИ схема собрана правильно, то кабель ВВГ плохой.
Поделиться57Пн, 13 Июл 2009 09:18
Пускатели "залипают" из-за значительного превышения номинального тока в цепи "моторных концов".
Похоже все-таки причина в качестве кабеля.
Его (сомнительный кабель) после снятия с двигателей на другой нагрузке (аналлогичной мощности) проверяли или сразу уничтожили?
Поделиться58Пн, 13 Июл 2009 23:20
Я тоже так думаю, но почему мегер на сопротивление изоляции "бежит" в бесконечность? Мегерим 500-м может нужно больше, скажем 2000?
Как его уничтожишь, закупили на достаточное количество денег. Сейчас буду отдавать на экспертизу, только не уверен по каким параметрам проверять. Не сталкивался с такими вещами.
Аналогичною мощность подключали, а именно 5 двигателей разных мощностью 15 кВт.
Поделиться59Пн, 13 Июл 2009 23:59
А сопротивление жил кабеля замеряли?
Поделиться60Вт, 14 Июл 2009 22:41
Сопротивление жил кабеля это как? На землю или как?
Вот ведь однако, и гуру замолкают, а ведь правда вопрос то более чем нестандартный и на мой взгляд тем более интересный
| Горят двигатели... (5АИ) | Электрооборудование | Пт, 31 Окт 2008 |
| Железный забор бъет током и нагревается | Общий электротехнический форум | Чт, 16 Апр 2009 |
