Проверил еще раз, значит вращение есть в обе стороны, но это если принудительно нажимать на оба контактора, с кнопки похоже нет питания, подскажите как правильно прозвонить, и кнопки и переключатели. Какие должны быть показания.
Почему горят пускатели??
Сообщений 31 страница 40 из 69
Поделиться32Пт, 8 Май 2009 22:42
требуется уточнение двигатель должен работать в обе стороны, т.е. с реверсом
Поделиться33Сб, 9 Май 2009 12:02
Да двигатель должен работать в обе стороны.
Поделиться34Сб, 9 Май 2009 13:29
daleelпроверьте по этой схеме, различие может быть в питании катушек пускателей 220 или 380 ,обратите внимание: при выключенном оборудавнии прозвоните контакты 31 и 32 они должны быть замкнуты, а при включенном разомкнуты.
контакты А1 и А2 это контакты катушки
Отредактировано игорь.с (Сб, 9 Май 2009 13:39)
Поделиться35Сб, 9 Май 2009 16:04
Вопрос такой, сейчас на вновь установленных контакторах нет клемм 31 и 32, только 13 и 14, это же ничего не меняет?
Поделиться36Сб, 9 Май 2009 16:45
мне номера ни о чём не говорят.
суть чтобы эти контакты были замкнуты когда их пускатель отключен и разомкнуты когда их пускатель включен.
Поделиться37Пн, 11 Май 2009 23:05
проверьте полностью всю схему подключения
http://electro.narod.ru/instructions/reverser.htm
возможно где-то ошиблись с подключением
Поделиться38Вт, 12 Май 2009 00:16
Совсем немного...
31-32 НЗ, а 13-14 НО, так что и схема включения должна быть иной.
Поделиться39Вт, 7 Июл 2009 00:40
Заранее дико извеняюсь, что влез в чужую тему, но новую открыть не получилось.
Вопросов - целая толпа но начнем с основного. Собрали новый участок, все по проекту, установили автоматы в шкафах собрали моторные цепи и цепи управления. Включаем схему на "холостом ходу" вышибает автоматы. Откидываем концы на двигателях, пускаем цепь без нагрузки все хорошо. Мегерим кабель, стрелка стремится в бесконечность, собираем и снова здорово. Заменили моторные концы ВВГнг 5 на 6, на КГ 4 на 6 и все поехало и заработало. Вопрос в чем причина? Проектные нагрузки не включались, даже на холостом ходу не идет на ВВГнг.
Поделиться40Вт, 7 Июл 2009 09:30
Любознательный78 задает вопрос:
Но пока есть встречные вопросы, т.к. информация только загадочная, но не информативная.
- Двигателей несколько (больше одного)?
- Все двигатели вызывают сработку "своих" автоматов или общего?
- Какая защита применена на двигателях?
- Все автоматы срабатывают при общем пуске или при последовательном поодиночном пуске двигателей поочередно срабатывают?
- Пробовали ли вместо двигателя на "моторных концах" подключать другую нагрузку (например, активную)?
- Какова мощность двигателей, какова схема пуска?
Другие вопросы будут позже.
| Горят двигатели... (5АИ) | Электрооборудование | Пт, 31 Окт 2008 |
| Железный забор бъет током и нагревается | Общий электротехнический форум | Чт, 16 Апр 2009 |
