свещение в цехе
Сообщений 1 страница 10 из 14
я ничего не нарушу, если в цехе в осветительных ящиках наставлю 3-х фазных автоматов.и буду запитывать светильники поочерёдно и пофазно?
если будете тянуть от каждого светильника провода на контакт автомата, то
- не более двух подключений на фазу
- мощность и тип светильников должны быть одинаковы
- длина и сечение питающих линий примерно равна
- учитывайте уставку автомата, не завышайте ее
А разве на промышленных объектах распред коробки ставить нельзя?
Конечно можно
ARNI, если Вы используете в цехе люминесцентные светильники, то обязательно соблюдайте антистробоскопический принцип подключения светильников к разным фазам
......если в цехе в осветительных ящиках наставлю 3-х фазных автоматов.и буду запитывать светильники поочерёдно и пофазно?
цех у вас для чего? И почему 3-е автоматы, чем это вызвано?
ничем. просто дотянул с курсовой до последнего теперь прыгаю, как на сковородке.
и подскажите, люди добрые, как правельно составить схему электроосвещения- книгу или справочник.
или есть-
Справочная книга по светотехнике / Под ред. Ю. Б. Айзенберга. – М.
Энергоатомиздат,  983 – 472 с. (была переиздана в 1995-м году).
заранее благодарю.
В своё время при таких расчётах в курсовой по освещению пользовался справочником Степанцова - "Электрическое освещение и облучение" вроде называется, не помню точно... Если порыться в каталожной думаю можно отыскать.
благодарю за помощь.
а может у вас есть и такая:
В.Д. Никельберг В.Н.Кожухаров " Монтаж освещения промышленных и жилых зданий"
