значит приступил я к монтажу розеток, со старых розеток, а там подходящие провода на 1.5 мм2, причем по всей квартире, розетки разбиты на 2 группы, соеденины параллельно одна от другой. насколько это критично использование 1.5 квадрата,??
проводка проложена в гофре в полу в технологических пустотах, возможность выдрать провод нету.да и завести туда проблематично, если бы была пнд, а тут гофра.
1.5 мм2 вместо положенных 2.5 мм2
Сообщений 1 страница 10 из 54
Поделиться1Вс, 7 Дек 2008 16:04
Поделиться2Вс, 7 Дек 2008 16:24
если у вас проложена медь, то все в принципе в преледах правил
http://electro.narod.ru/tables/7.1.1.htm
а то что монтаж сделан от одной розетки к другой
то это обычная практика в монолитных зданиях
Поделиться3Пт, 1 Май 2009 00:57
тогда вопрос такой: должен ли, у вновь проложенного кабеля, быть запас мощности. если да то какой
Поделиться4Пт, 1 Май 2009 01:06
скажем так на порядок выше номинального значения
http://electro.narod.ru/information/gua … ipment.htm
скажем по правилам достаточно 1,5 кв.мм для розеток, но лучше применить на 2,5 кв.мм
необходимо учитывать защиту и тип автоматов, на ток сработки (ток короткого замыкания КЗ)
http://electro.narod.ru/information/automat_type.htm
Поделиться5Пт, 1 Май 2009 04:35
я сознательно пускаю провод(медь) 1.5 квадрата на конечные розетки или розетки после расп. кор. и не когда прблем(даже при перегрузке линии) не было.
другое дело - на коробки или же розетки,если их более трёх,пускать провод менее 2.5 - не то , что не желательно,но и опасно(при этом желательно на линию поставить автомат не более 20А)
Поделиться6Сб, 2 Май 2009 01:25
т.е при прокладке кабелей в новостроящемся доме все-таки должен быть запас мощности.
Проблема в том, что на розетки в новостройке бросили 1,5 квадрата, а в квартире намечается куча бытовой техники (духовки , микроволновки и т.д.) вот и репу чешу что делать. Шла бы еще стройка тозатощилбы 2,5, а так отделка подъезда закончена. Идеи мож у кого есть???
Поделиться7Сб, 2 Май 2009 01:55
Остается одно, распределить нагрузку по всей квартире [ например в коридоре стиралка, а в кухне микроволновка ], а 2-й вариант, узнать "план проводки", чтобы равномерно разместить потребители. А вообще то в кухне делают определённые розетки: для стиралки, посудомойке, и т.д..
P.S Хотя везде разные ГОСТы!
Поделиться8Сб, 2 Май 2009 12:19
А лучше в туалете телевизор, в зале микроволновка, в спальне чайник с плитой, в коридоре водонагреватель, а компьютер и муз. центр на кухне поставить!
Поделиться9Сб, 2 Май 2009 13:52
Да нет, лучше в туалете компьютер и муз. центр, , в зале телевизор , в спальне чайник с плитой, в коридоре водонагреватель, а на кухне микроволновка!
Поделиться10Сб, 2 Май 2009 23:45
Дениска, во первых дом панельный или кирпичный, вы занимаетесь одной квартирой или домом (в целом)? И проговорите с заказчиком где и что у него будет установлено точно, а то вдруг будет как говорит "Серый" и " engel 1979"-(шутка).
