Менял в квартире проводку:
в первом случае переносил выключатель - ставил двухклавишный, при этом на отключенном выключателе (без нагрузки) на одном из двух выходных проводов было замечено малое напряжение (индикатором и тестером) что это? пробивает изоляцию или фаза наводит сторонее напряжение на соседнем проводе?
во-втором случае менял две розетки и освещение с Al на Cu, поставил трехжильный медь 2,5 кв. ноль и фазу подключил, землю пока некуда (позже протяну с щитка), так вот на неподключенной никуда "земле" на одной из розеток то же молое напряжение - индикатор слабо светит.
что за беда такая? как устранить?
