Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Управление освещением с ДУ и прочее...
Сообщений 11 страница 20 из 31
11
фазэр, если у вас электронный транс то на нём должно быть написанно dimmering, если нет, то меняйте транс.
сам сталкивался с такой проблемой.
подключено также как на схеме 2 димера поменял толку нет
какой из моделей диера лучше всего?
THE 105 ROUND
Трансформатор электронный диммируемый, максимальная длина провода на выходе до 10 м COMTECH
http://www.comtech-electroprofit.ru/pro … p_item.php
в любом случае необходимо смотреть что есть на прилавках магазинов вашего города
THE 105 ROUNDТрансформатор электронный диммируемый, максимальная длина провода на выходе до 10 м COMTECH
дело в том что разводку на потолке я не нашел и по зтому пришлось поставить транс на каждый отдельно а такой транс наверно накладно будет,если конечно дело только в нем.
какой трансформатор установлен у вас, а также какой применяете диммер
маленький размер 40*100 мм 220/240 на 12в 20-40w модель не помню каробка у заказчика, димер обычный с крутилкой модель тоже не помню.
Если регулятор выполнен по схеме на однопереходном транзисторе,то вряд -ли что ему поможет.
трансформатор наверняка электронный, у индукционных нет такого разброса мощности от 20 до 40 Вт
диммеры все с крутилкой, некоторые с кнопкой
если вращение плавное, без "трещетки" то наверняка на тиристоре
вы подумайте, может есть смысл просто убрать трансформаторы и заменить лампы на напряжение 220 Вольт
