Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » появление фазы на нулевом проводе
Сообщений 61 страница 70 из 86
61
Землянин написал(а):
если энергонадзор застойный или как таковой отсутсвует,
Это, интересно где, если не секрет? Где этот Эдем?
В итоге во время перенапряжения и после стиральная машина осталась под напряжением.
Поэтому рабочий ноль должен питать потребителей, минуя коммутационный аппарат. В частном секторе на опорах ВЛ-0,4кВ, питающих потребителей, должно стоять повторное заземление. В других зданиях должен быть контур заземления. Из практики. Здание магазина, торгующим медтехникой. Ввод - от металлической опоры три провода АС-25, три фазы. В магазине стабильное напряжение в пределах 220-230 В. У него напряжение лучше и качественнее, чем на ТП.
а зачев вообще при однофазном вводе разрывать ноль? Нулевой защитный ведь все равно остается подключенным. Ставить автомат на фазе и все.
И я о том же.....не за чем конечно.Просто был у знакомого и заметил у него такое.Да и в старых домах частенько замечаю.
acme пишет о защитных девайсах в нулевом вводном проводе
По старым советским требованиям так строили всегда, ставили на двухпроводном вводе два предохранителя-"пробки" и сгорал один из них, вводя в заблуждение и "подставляя" по возможность получения электротравмы пользователя, не имеющего навыков и знаний по безопасной работе с электроприборами...
ПУЭ 3.1.17  3.1.18
игорь.с написал(а):
ПУЭ 3.1.17  3.1.18
Спасибо!То что нужно!
К вопросу по поводы эл.плиты.Могут ли гореть камфорки из-за завышенного напряжения.После замены кабеля питающего здание Uф=398-400В, Uл=220-230.Плита трехфазная.
Чем может обуславливаться повышение напряжения после замены кабеля?
До замены линейное было порядка 200 В, фазное 360-370 В.
Собственно кабелем, а также обновлёнными контактами.
acme пишет:
А какую длину кабеля заменили? Потери 20 - 30 В. слишком большие для нескольких десятков метров.
    Кроме того Вы поменяли названия напряжений (фазное/линейное)
