Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » появление фазы на нулевом проводе
Сообщений 21 страница 30 из 86
21
grp2 написал
Ноль часто отгорает из-за того, что он тоньше фаз.
И по этой-же причине зануление бывает небезопасно. Надо тянуть PE и N раздельно до ближайшего заземленного щита (соединенного с контуром заземления, заземлителей).
Ноль, как и любой другой токопроводящий проводник, отгорает только потому, что в месте соединения имеет повышенное сопротивление, т.е. плохо затянуто это соединение. Плохой электрик обслуживает этот щит.
О занулении и о РЕ и N grp2 не мешает почитать хоть раз правила ПУЭ, а потом рассуждать вслух
И еще он пишет
У нас много где подводящий кабель идет в шкаф 1 этажа, там внизу шкафа широкая алюминиевая нулевая шина, туда и подключено
Что подключено? Подводящий кабель?
Похоже активный консультант grp2 самоучка и книжки по электрике не читал совсем
Я имел ввиду шину внутри шкафа. К ней подключен нулевой провод кабеля (который тонише фазных), а сбоку шкафа винт для подключения заземления, от него идет стальная полоса в подвал.
Как быть???
Недавно подключал кухонную эл. плиту в кофе.Из-за плохого или неправильного заземления с УЗО она не захотела работать.Пришлось подключать отдельно на автомат.Через пару дней произошло ЧП - на нулевом проводе во всем здании фаза.Через 5 минут после моего появления на место проишествия (30-40 минут) ноль появился обратно и больше не пропадал....нашли примерно место где в котором мог пропасть ноль - там скрутка времен революции, да и еще медь с алюминием.Но не могу понять почему ноль появился вновь и больше не пропадал?!?Сгорело не мало оборудования, освещение.Советуют проверить эл. плиту.Может из-за плиты такое произойти??
Из-за пропадания нуля, естественно, оборудование могло погореть. Почему ноль восстановился и что послужило причиной можно сказать когда будет известна вся схема подключений.
О какой схеме подключений идет речь???
А может быть такое из-за обрыва заземлительного контура?После ремонта контур сломали где-то на 70% его развернутой длинны.
Контур заземления не может использоваться в качестве нулевого рабочего проводника!
acmeесли вы сначала не устраните причину пропадания ноля,то у вас опять сгорит оборудование---100%
т.к. при отгорании ноля в фазных (220в) розетках у вас будет линейное напряжение т.е. 380в.
а как вы пишите "заземлительный контур" должен быть подключён к корпусам (металлическим частям) оборудования.
да ради экономии бывает хозяева покупают старое оборудование где очень часто бывает что рабочий ноль сидит прямо на корпусе и видимо поэтому через УЗО вы не смогли подключить эл.плиту.
Может в этом особенность данной эл. плиты, но без подключения к ней заземления она не работала вообще.А по системе заземления TN-C разве рабочий и защитный провода не совмещены?!
Спасибо всем за советы, но путь к решению проблемы я так и не услышал....Очень сложно найти источник проблемы если при появлении она тут же пропадает.
а вы его и не услышите т.к. никто из "форумчан" так сказать не может просто физически посмотреть ваши распред.коробки и соеденения.
вам дают алгоритм поиска а там дальше уже дело за вами.
оно понятно что когда контакт то появляется то проподает -это самое волокитное дело т.к. сам не знаешь "где"  и  "когда" он пропадёт
ещё может быть причина что одна фаза практически отдыхает ,а др. 2-е загружены под завязку,но это вряд ли.
лично я считаю что у вас плохой ноль и поэтому у вас в розетках линейное напряжение.
ведь у вас погорело оборудование которое работало от 220в правильно?
3-х фазные плиты и др. оборудование остались целы.ведь так?
причина плиты косвенна,
ранее ваша скрутка не была так нагружена, как после подключения плиты
а появление нуля, могло случится, достаточно просто немного затронуть это соединение или же ноль был всегда
но слабый, его хватало для существующей нагрузки, но после подключения плиты все решилось
вы также не указали в каком месте нашли эту скрутку, в электрощитовой или еще где
