Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » появление фазы на нулевом проводе
Сообщений 11 страница 20 из 86
Здравствуйте форумчане, давно очень здесь не был, в следствии проблем. Мое мнение по поводу появления фазы на нулевом проводнике - думаю, что УЗО не сработает, хотя не проверял, на такие случаи нужно ставить реле напряжения
все верно
узо срабатывает только при нарушении баланса входящих и исходящих токов
НИКАКОГО ПРИКОЛА НЕТ   ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕПЬ ФАЗА-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-НИТЬ ЛАМПЫ-НЕОНКА-РЕЗИСТОР-ТЕЛО-ЗЕМЛЯ  ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ
Еще в декабре 2007 года Savantik удивлялся:
...Вобщем прикол был в том что при включиных лампочках на нуле тоже идёт показания фазы...
Сегодня А1420 объясняет:
Все-таки так быть не должно, если касаться действительно нулевого провода, который имеет электрический контакт с питающей сетью. Т.к. цепь "НИТЬ ЛАМПЫ-НЕОНКА-РЕЗИСТОР-ТЕЛО-ЗЕМЛЯ" закорочена на нуль в точке "НИТЬ ЛАМПЫ-ЗЕМЛЯ (НУЛЬ СЕТИ)" и ток имеет короткий путь с нити на нуль, обходя тело человека. Если же провод-нуль (в точке касания неоновым индикатором) не имеет эл.контакта с питающей сетью (с реальным нулем), тогда возможен обходной путь, указанный Вами через тело и резистор неонки на землю...
Андрей73 написал(а):
Всем добрый вечер, подскажите  какая организация может дать заключение в случае выхода из строя приборов при аварии в щите подъезда (дома) и как доказать что это вина коммунальных служб. ЖЭК говорит, что в щите "лазиют" все кому не лень, а разве устройство защиты щитовых от несанкционирванного доступа не обязанность ЖЭКа?
у меня был такой случий сидел как всегда за компом по телеку музыка ну и тд. итут савсего как дым пашол я быстро всё отрубил пригнул на машину в тецение 20 минут собрал КСК и энерго збыт
сделали акт заключение что в сити за место 220 окозалось 380 с актом на руках и с кветанцией из мастерской и ихним заключением сразу к одвокату через пол года все здержки мене возместили.
главное вовремя составить акты что у вас было перенопрежение а там пускай суд разберается кто должен плотить энергосбыт или КСК
Ноль часто отгорает из-за того, что он тоньше фаз.
И по этой-же причине зануление бывает небезопасно. Надо тянуть PE и N раздельно до ближайшего заземленного щита (соединенного с контуром заземления, заземлителей).
Это не есть причина. Нолик отгорает, отваливается прежде всего от недосмотра обслуживающего персонала, от перегрузки старых сетей сверх нормы, от шаловливых ручек некоторых "электриков".
А интересно, в новых домах стояки между этажами пятипроводные (PE и N разделены)? Ведь если разделить, и соединить только в шкафу на 1 этаже (который соединен с контуром заземления), будет намного лучше. При обрыве совмещенного (PEN) провода на зажимах проборов может быть от 0 до 380в, а на корпусах от 0 до 220в. В случае разделенных проводов обрыв PE к большим неприятностям не приведет, а при обрыве N сгорят сами приборы, но их корпуса благодаря PE останутся под безопасным потенциалом
-1
19
РЕ и рабочий ноль не соединяются. Это о терминологии.
PEN разделяется на вводе в здание на РЕ и N и более нигде не соединяется. PEN на вводе в здание заземлён и в случае обрыва до ввода, он всё равно останется заземлён. Для этого собственно и делается повторное заземление.
В пятипроводке ток через РЕ не протекает, не считая токов заземлённых приборов с фильтром в блоке питания. Значит и отгорать ему не с чего, а оборваться он может только в случае вандализма или безрукости обслуги. Если от первого защита нормативами предусмотрена, это допуск к электроустановкам здания только квалифицированных специалистов с правом допуска к "телу", то от второго явления защищаться должна администрация при приёме работников.
Я это и имел ввиду. У нас много где подводящий кабель идет в шкаф 1 этажа, там внизу шкафа широкая алюминиевая нулевая шина, туда и подключено. А сбоку шкафа клемма, от нее стальная полоса куда-то в подвал (земля)
