KolD, напряжением батареи Вы манипулировать не можете - оно задается Ваши инвертером - 12 В. (а для 2000 ... 4000 Вт. - 24 В.)
Подбирайте только емкость батареи по расчетному периоду аварийной работы (по ранее предложенной формуле).
Если внимательно посмотреть ссылку по рекомендованным ранее инверторам, то там написано, что у них форма синусоиды - модифицированная синусоида, т.е. ступечатая форма кривой напряжения.
В то же время там написано, что к нему можно подключать телевизор, видеоплеер, ноутбук и др. (утюги)
Генератор с автовключением
Сообщений 21 страница 30 из 31
Поделиться21Вс, 9 Янв 2011 23:47
Поделиться22Пн, 10 Янв 2011 15:21
вот только не компьютерный...
Компьютеры разные бывают...
из всей ситуации я понял, что действительно нечего изобретать велосипед. Мой инвертор не подходит (слабоват да и форму напряжения я не знаю), зарядку тоже надо покупать. В сумме дешевле на 100-200$, но вот в случае неудачного эксперимента ремонт дороже обойдется + холодный дом на долгое время. Реально съэкономить на АКБ, т.к. те, что идут с готовыми ИБП для котлов в 1,5-2 раза дороже герметичного автомобильного. Осталось только разобраться с напряжением и емкостью.
Вот что мне надо, но за меньшие деньги.
Я бы взял какой-нибудь убитый ИБП для домашнего компа на 200-400 Вт и попробовал поставить в него батарею большей емкости. Сам не пробовал, но неоднократно читал о таком способе увеличения продолжительности работы. Может сработать, а может и зарядка ИБП грохнуться...
Поделиться23Пн, 10 Янв 2011 20:00
Хорошая идея! И ведь был такой у меня, надо порыться, может не выкинул еще...
Для данного ИБП в описании сказано, что надо 3 х 12В. Если я подсоединю 1, то прокатит?
Поделиться24Пн, 10 Янв 2011 22:50
"Музыку" заказывает инвертор, его схема требует 36 В. - нужно удовлетворить, но только все три АКБ должны быть одинаковые (идентичные), т.к. емкость будет определяться по "слабому звену".
Поделиться25Вт, 11 Янв 2011 00:23
Все понял drug!
Нашел свой старый ИБП для компа 375Вт
но он не с синусоидальным выходом
it has a total harmonic distortion of 78% and a maximum single harmonic distortion 32%
(он имеет общего гармонического искажения 78%, а максимальная разовая гармонических искажений 32%)
Не уж то в котле такая капризная автоматика?!
Отредактировано KolD (Вт, 11 Янв 2011 00:27)
Поделиться26Вт, 11 Янв 2011 03:57
не парься построй камин.
Поделиться27Вт, 11 Янв 2011 09:32
KolD задался вопросом :
Дело не в ее капризности, а в схемном решении цепей питания - или для "внутреннего потребления" низкое напряжение преобразуется высокочастотным блоком питания (как в компьютерах или в электронных трансформаторах 220/12) - он тогда легкий по весу (там нет тяжелого трансформатора), тогда будет принята и модифицированная синусоида питающего напряжения.
Или блок питания трансформаторный, с тяжелым трансформатором, который плохо переносит плохо модифицированную синусоиду (прямоугольные импульсы разной полярности), но если модифициррованная синусоида "приличная" (с зубчатой кривой, повторяющей контур синусоиды), то может работать и такой инвертор.
А сама автоматика в зависимости от "наворотов" содержит измеритель-регулятор температуры отопительной воды и воздуха в помещении (может учитывать и наружную температуру), который управляет газовым вентилем и системой поджига, система контроля наличия пламени, какие-нибудь сервисы (на ночь - прохладнее, к утру - подогреть), если программируется отсутствие жильцов (в связи с отъездом на Канары на две недели), то может поддерживаться по минимуму температура - сервисов много, может быть применена технология "умного дома"
Вам бы осциллографически снять фактическую кривую выходного напряжения...
Поделиться28Вт, 11 Янв 2011 12:52
ХЗ, какая там автоматика. Производителю/продавцу надо вопрос задать о применимости конкретного ИБП (если не знают - запросить рекомендованные марки и посмотреть на них какой коэффициент нелинейных искажений).
Поделиться29Пн, 17 Янв 2011 18:52
ИБП компьютерный с начинкой автомобильного АКБ не прокатил
автоматика работает, выдает ошибку... я так понял, что насос не запускается... Гудит громко, даже какая-то вибрация (а мож показалось), подключил стабилизатор напряжения, гудение стало намного тише, вибрации нет, номер ошибки изменился, а результат тотже - тепла нихт... Зато телик теперь может работать полдня
Поделиться30Пн, 17 Янв 2011 20:30
Вот нашел в инете
N-Power Mega-Vision 1000LT и газовый котел.
Я использую ИБП N-Power Mega-Vision 1000LT (3х65Ач) с газовым котлом BAXI Slim 300Fi и столкнулся со следующей проблемой.
Котел подключен к ИБП, когда в доме выключают свет, котел переходит на работу от батарей, проблем никаких, все работает.А вот если я просто выключу ИБП из розетки, то ИБП переходит на работу от батарей, но у котла перестает работать система розжига.Представляете ситуацию, отключаю входным автоматом электричество во всем доме - котел работает, выдергиваю ИБП из розетки, в которой нет электричества (!!!), котел выдает ошибку и останавливается. Включаю ИБП обратно в розетку, в которой нет электричества (!!!), котел снова нормально работает.
Какая может быть разница на выходе из ИБП при работе от батарей в зависимости от того, включен ИБП в розетку или нет?
PS. Наличие "земли" в розетке роли не играет. Включел как в розетку с заземленгием, так и без.
И тут я вновь задумался, ведь я переход на свой ИБП тоже имитировал выдергиванием шнура из розетки. Мож и у меня заработает....
- схема ИБП - он-лайн
Если при разряженном аккумуляторе котел заработает, то значит дело не в форме напряжения....
Отредактировано KolD (Пн, 17 Янв 2011 20:36)
| ИБП (источник бесперебойного питания) | Общий электротехнический форум | Пт, 11 Фев 2011 |
