Генератор с автовключением
Сообщений 1 страница 10 из 31
Здравствуйте,
нам сейчас нужно сделать систему автономного электроснабжения загородного дома для случаев, когда отключают электричество. Друзья нам рассказали, что есть такие бензиновые генераторы с автовключением, которые сами включаются, когда происходит отключение внешнего электричества. У меня с ними опыта еще не было, поэтому прошу Вас поделиться опытом и информацией:
- у каких производителей бывают такие генераторы и каков диапазон их стоимости?
- как он понимает, что электричество пропало и за счет чего он заводит свой двигатель?
- умеет ли он сам отключаться, когда внешнее электричество снова появляется?
- что стоит учесть и на что обратить внимание при выборе такого устройства?
- где в Москве это возможно подобрать?
Заранее спасибо за советы!
Андрей.
Андрей, запуск бензоагрегата производится электростартером от имеющейся аккумуляторной батареи.
     Команду на запуск дает блок, контролирующий наличие напряжения в питающей сети. Он же дает команду на отключение генератора и его двигателя при восстановлении этого питания.
     Выбор такого генератора Вы делаете по мощности электрогенератора и количеству фаз.
     И по виду двигателя внутреннего сгорания - бензиновый или дизельный.
     Одновременно решаете, нужен ли автозапуск.
     Производителей автономных электрогенераторов множество, выбирать нужно при приобретении у поставщика, в магазине
производителей можно найти в инете и чем дороже тем выше качество и навороты (мощность, автозапуск, реле напряжения)
вот именно нужен ли этот автозапуск, если в этом загородном доме живут раз в неделю а то и реже
чтобы не вышло работа генератора в пустую
помимо этого необходимо предусмотреть аварийную стойку (щитовую)
т.е. потребителя которые будут запитаны от генератора
электродуховку и т.п. не стоит запитывать от него
Большое спасибо за ответы!
Данный генератор действительно нам нужен, потому что мы живем там постоянно, и иногда дома остаются женщины и дети, а общий свет отключается, от чего бывает грустно, особенно зимой.
С уважением,
Андрей.
Тогда надо его назвать не генератор, а грустеликвидатор.   :crazy:
Здравствуйте!
Аналогичная ситуация. На даче частенько отключают свет на 2-3 часа. Отопление дома газовое, но нынешний котел без электричества не работает. Бензогенератор не подходит, хотел собрать систему из аккумулятора. Отсюда куча вопросов:
1. Все ли автомобильные аккумуляторы выделяют вредные газы? Ведь сейчас есть герметичные необслуживаемые.
2. Видел в инете гелевые аккумуляторы. Цена конечно кусает, но может это все же выход для использования в жилом помещении?
3. Смотрел разные аккумуляторы с разным напряжением, но не знаю как произвести перерасчет. Котел потребляет 130Вт, насколько хватит батареи емкостью 90Ач 24В?
KolD, Вы подбираете аккумуляторную батарею, а Ваша газовая установка 130 Вт. питается 24-х вольтовым напряжением? Или Вам еще нужен преобразователь 12/220 В.?
Конечно еще будет преобразователь и зрядное устройство для аккумулятора.
KoID, случайно в архиве сохранилась ссылка
работы преобразователя напряжения от аккумуляторной батареи.
Может быть Вам поможет.
А Автомобильные аккумуляторы при зарядке выделяют водород, одновременно при внутренней вентиляции наружу выходят пары серной кислоты.
KolD, а по этой ссылке предлагается "Автомобильный преобразователь напряжения 12/220 HI 150W", работающий от розетки прикуривателя автомобиля, причем батапея 65 А-час. Ваш газогенератор продержит почти 4 часа.
   Там же предлагаются более мощные дорогие инверторы для нагрузки в 1000,1500 и даже 4000 Вт.
    А заряжать можно простым автозарядником в гараже или в подсобке.
Технические характеристики системы:
Продолжительная мощность 150Вт
Максимальная кратковременная мощность 300Вт
Выходное напряжение 220В±10%
Входное напряжение 11-15В
Частота тока 50Гц
Форма выходного напряжения - модифицированная синусоидальная волна
Ток в отсутствии нагрузки 0.8А
КПД 90%
Автоотключение при низком напряжении 9,5-10,3В
Автоотключение при высоком напряжении 14,5-15,5В
Вентилятор есть
Защита от короткого замыкания есть
Защита от перегрева есть
