Объявление
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » УЗО сбрасывается без нагрузки!
Сообщений 31 страница 40 из 48
31
Ну тем более смысла нет. Нужно чтобы в составе был источник высокого напряжения.
Для чего,чтоб просто прозванить.А лаборатория у нас отдельный отдел (извените за тафтологию) и свой инструмент держут за 7и печатями,я могу им только порекомендовать что взять с собой.
В тесемке с инструментом явно не хватает индикатора скрытой проводки.
Вещь безусловно хорошая и нужная,однако насколько я знаю, этой вещью определяют путь трассы,на сданных обьектах (при наличии рабочих проектов и "исполниловки") лично я редко нахожу им применение...Вы имели в виду это
Отредактировано bobzter (Вт, 20 Янв 2009 22:23)
bobzter написал(а):
Промегерили линию-между нулем и землей изоляция немного прохудилась
Измерить сопротивление изоляции и прозвонить цепь - не одно и то же.
У меня индикатор-самоделка на батарейке. Много людей брали все довольны. В основном для обнаружения разрыва цепи и расположения проводов когда надо что-то просверлить в стене. Провода должны быть под напряжением
Кто ж спорит?
bobzter написал(а):
Я пользуюсь мультиметром на ботарейках     и ипользую как обычную прозвонку
bobzter написал(а):
снял розетки прозванил кобеля обычным мультимером,все в прядке.Вызвал эл. лабораторию
Andrey59 обмолвился:
У меня индикатор-самоделка на батарейке...     ... В основном для обнаружения разрыва цепи и расположения проводов когда надо что-то просверлить в стене. Провода должны быть под напряжением
Если нетрудно опишите подробнее об обнаружении расположения проводов в стене Вашим индикатором-самоделкой...
Сделано наподобии опубликованных здесь http://www.electrik.org/forum/index.php … entry72948
в прикрепленном файле. Если нало могу конкретно нарисовать то что у меня есть, только здесь у меня не получается файлы приклеивать.
Вставляю батарейку, нажимаю кнопку-подношу к стенке, не касаясь стены веду вдоль стены (из прибора выступает маленькая антенка)- если провод под антенкой-загорается светодиод- по интенсивности свечения точно определяется провод по напряжением (фазный). Пробовал накручивать дополнительную антену-тогда он ловит поля отовсюду точности никакой.
Andrey59, ссылка не работающая.
     Ваша схема не на полевике?
