Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » УЗО сбрасывается без нагрузки!
Сообщений 11 страница 20 из 48
обычно такое происходит при подключении рабочего нуля нагрузки контролируемого УЗО на планку заземления, или действительно утечька двигателей и наводка, в таких случиях ставиться УЗО на 100мА
В таких случаях ищут причину, а не загрубляют защиту.
В таких случиях на вводное УЗО РЩ групповых линий и ставиться на 100мА, счоветую почитать про установку УЗО и выбор
Вы мне советуете почитать? Или это отвлечённо... в толпу?
лично ВАМ, и ещё порекомендуйте поставить на 10мА
obmanthik рекомендует:
...счоветую почитать про установку УЗО и выбор
Уважаемый obmanthik в случае оспаривания слов оппонента мог бы привести конкретную выдержку из конкретного документа в качестве своего доказательства.
   А иначе происходит прочтение разных документов и необоснованный спор на голых словах...
   Аргументы в студию (из телепередачи) !
Вот и не могу порекомендовать... И удивляюсь Вашей проницательности, что бы давать подобные советы...
А разве где то было сказано, что это вводное УЗО в РЩ? И Вас не удивляет, что УЗО срабатывает без нагрузки?
И ещё есть маленькая деталь... Не известна ни протяжённость линии, ни  величина нагрузки, что бы обсуждать номинал УЗО...
сталкиваюсь с таким постоянно, в жилом доме в этажных щитах-30мА, на других объектах в зависимасти от фона утечки, на Чайво вообще на отходящие линии стоит на1А
учебно-справочное пособие разработано Научно-методическим центром проблем электрозащитных устройств Московского энергетического института (технического университета) — НМЦ ПЭУ МЭИ для использования в качестве учебного пособия при обучении и переподготовке электротехнического персонала по вопросам обеспечения электробезопасности электроустановок.
Таблица 5.2
Таблица 5.3
на Сахалине в американской деревне розеточная сеть от одного автомата защищенного узо на10мА не более 2-х розеток
С наступающим Новым Годом! Выбило УЗО, при включении и выключенной нагрузке не держит. Отключил вводной - не держит. Только при отключении нуля начал держать. Подскажите, что делать? Между нулем и землей потенциал 0V. Проводка работала уже год без переделок. Это магазин. Возможно, они включали дополнительную нагрузку: максимум 5 кВт.
