Кнопочный пост на DIN-рейку
Написано о девайсах на DIN-рейке:
...в один стандартный корпус лепят все, что можно. И автоматы, и реле напряжения, и кнопки вот тоже, оказывается. Дифавтоматы туда же, УЗО......
Часто стоят сирены/сигналы. А сейчас встретил LAMBDA  DSP10-12:  Input 100...240VAC  30 mA;  Output 12 VDC 10 W.
     Привычно видеть тяжелый адаптер, выламывающй розетку, а тут 2,5 спичечных коробка...
     Кстати, Made in China.
     Прошу прощения, фото не удалось...
Ну, эта вещь, я так понял, не втыкаемая в розетку, а подключаемая к сети. Для бытового юзера не совсем удобно.
жаль что он электронный, длина проводов от него не более 2 метров, иначе потеря мощности
Его прислали из головной фирмы Schaller из Алматы для замены блока питания 12 VDC в шкафу управления колбасной термопечью Schaller Termostar.
   Оригинально то, что фирма германская, а девайс прислали Made in China.
Фирма выпускающая блоки питания с тм LAMВDA транснациональнаяЁ имеющая заводы во многих частях света и делятся обычно по мощности блоков питания и конроль качества нп китайских заводах соответствующийё Не все китайское ненадежноеё Если сравнить качество Китайских товаров закупаемое США с качеством, закупаемых СНГевскими "бизнесменами" то там небо и земля. Хотели дешевле то и получили
