Объявление
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » помогите пожалуйста разобраться с электростанцией Einhell STE 800
Сообщений 1 страница 5 из 5
Проблема состоит в следующем:электростанция работает без нагрузки,при проверке прибором,напряжение есть,а когда подключается нагрузка,то напряжение падает в половину.Нагрузкой была лампа накаливания мощностью 500Вт.Проверил все соединения,обмотки как на обрыв ,так и на вариант пробоя на корпус,также при осмотре потемнений лака на обмотках,прогара на изоляции соединительных проводов ненаблюдалось.При работе агрегата в холостом режиме и при подключении нагрузки,никаких звуковых изменений не происходило.Может кто знает где завалялась схема на этот агрегат?Зарание очень признателен и благодарю за помощь.
punster73 по ссылке http://www.pro-umwelt.de/pdf_datasheet. … cts_id=352   можно скачать некий PDF-документ с характеристикой Вашего генератора, там указан E-mail для вопросов. Может быть там проконсультируют и по ситуации и по схеме
Спасибо!За помощь!Сейчас гляну.
Посмотрел,это просто интернет магазин,ничего серьезного.Буду искать дальше.Вам спасибо за беспокойство.
я перезагрузил этот файл и он стал доступен
Скрытый текст:
Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.
