Господа электрики, посоветуйте.
Есть неработающие активные колонки. Вопрос в следующем - в них погорел предохранитель - такая стеклянная трубка на фазном проводе без опознавательных знаков с жилой посередине (я правильно понял, это предохранитель?). Можно ли, пока не нашел ему замену, запитать систему без него - хотя бы для проверки ее работоспособности?
Акустические колонки. Посоветуйте.
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться1Вт, 18 Ноя 2008 20:10
Поделиться2Вт, 18 Ноя 2008 22:40
Можно вместо перегоревшей нити предохранителя впаять медную жилку подходящего диаметра... Начните для проверки с одной жилки (напр.,0,06) от многопроволочного проводка.
Поделиться3Ср, 19 Ноя 2008 12:42
Лучше не стоит - можете ошибиться в выборе количества жилок и спалить колонки. Предохранитель сгорел не просто так. Купите новый, поставьте и экспериментируйте сколько влезет. Если у вас нет опыта ремонта электронной техники и нет желания ее ремонтировать - тогда не запитывайте без него!
Поделиться4Ср, 19 Ноя 2008 20:19
Изготовление предохранителя из проволоки на любой ток
Поделиться5Ср, 19 Ноя 2008 21:29
Или формула для меди при d=0,02-0,2мм _ I пл= (d - 0,005) / 0,034 (A)
Или программа Электрик 6.0 CUpro
Поделиться6Ср, 19 Ноя 2008 21:48
Интересные советы, интересная схемка и формула. Спасибо, господа электрики. Постараюсь попробовать.
Отредактировано leon1943 (Ср, 19 Ноя 2008 21:48)
