нужен совет 3х фазник в 1 фазу
Сообщений 31 страница 39 из 39
31
а сложно вывести другие концы  обмоток, я так понимаю,что они соеденены  вместе и спрятаны внутри
Если двигатель имеет заводскую сборку, то обмотки на статоре вместе с соединениями увязаны, упакованы  и пропитаны изоляционным лаком. Добраться до соединения концов всех обмоток чаще всего затруднительно и рискованно, так что этот вопрос не всегда решается упрощенно...
короче ,если я сохраню всё как есть, то у меня останеться ,где то 1.5 квт
При "точном попадании" с рабочим конденсатором и совпадении других условий (как было описано в той статье, что раз на раз не приходится) можно добиться получения 30% исходной мощности.
   Но даже незначительные колебания напряжения будут ее еще уменьшать.
   И этот двигатель сам будет отрицательно влиять на напряжение в сети, что будет неприятно другим бытовым потребителям.
   В таком вопросе что-то гарантировать не решаюсь (и вряд ли кто-то решится заочно), остается экспериментировать...
   Кстати, габариты батареи конденсаторов будут превышать габариты двигателя (прикидочно - без формул - 6...8 мкФ на каждые 100 Вт. мощности; всего около  400 мкФ. 600 Вольтовых бумажных конденсаторов)
Да еще в зависимости от назначения привода не меньше конденсаторов пусковых понадобится...
Отредактировано drug (Вт, 29 Июн 2010 02:14)
конденсатор МГБЧ  200мкф 1000 в  имеет размеры 150*130*80 мм   . а на 450 в поменьше будет .....двигатель нужен для циркулярки и рубанка
Значит запуск привода будет происходить почти вхолостую (без тормозного момента), поэтому пусковой конденсатор можно не очень точно подбирать, лишь бы направление вращения задавалось.
   А вот рабочий нужен оптимальным, т.к. на циркулярке тормозной момент очень сильно изменяется при работе и двигатель может вообще затормаживаться (на пониженном напряжении). Придется при работе стараться не перегружать его...
сегодня был в магазине,....стоит АИРЕ ....2.2. квт 3000 об.  на 220 в ,с конденсатором ,  3800 т.руб    .....прикинул? ...ну есть у меня 200мкФ , а ещё надо 400 ,как минимум ....это дороговато получается , да зачем чё то мудрить,  а двигатель на 380 в 5.5 квт ,думаю оставить в покое, или продать на крайняк.....
drug спасибо за советы  и просвящение!
Отредактировано ЧП2008 (Вт, 29 Июн 2010 22:01)
ЧП2008 написал(а):
можно ли такой двигатель подключать на 1 фазу
нет.
3-х фазный движок более 3-х киловатт в однофазной сети не пойдёт.
в своё время много с этим эксперементировал, поверьте.
игорь.с если не секрет почему именно 3 кВт?
