Делали ремонт в комнате и дело дошло до помены разетак и выключателей так вот разетки поменял а на выключатели три провода а куда девать третий и они все как на зло одноцветные а в выключаетели только два входа так вот куда третий то провод???
Помогите посоветутйте срочно)))
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться2Пн, 3 Ноя 2008 18:27
German а выключатели старые были 1 или 2 клавишные?
если 1 клавишные то просто замкните всё 3 провода -- свет загорится , уберите методом "тыка" тот провод при котором при котором лампа светит а он не пдключён.
если 2-х клавишные выкл. то отвёрткой индикатором проверьте все 3 провода ( у вас получится такая комбинация -- светяся 2 провода а один нет ; или один светится а 2 других нет ) так вот тот один который отличается от 2-х других и будет общий провод для 2-х клавишного выключателя.
Поделиться3Пн, 3 Ноя 2008 18:38
поможет схема подключения http://electro.narod.ru/instructions/co … n_box2.htm
Поделиться4Пн, 3 Ноя 2008 19:37
Спасибо большое разобрался)))
