Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » расключение контактора пму
Сообщений 1 страница 8 из 8
здравствуйте! подскажите как закоммутировать схему есть контактор 3 автомата 3фазы цель сего мероприятия при пожаре отключить питание на кондиционеры и мозг кондиционеров
контактор вместо абб стоит пму 3фазы шнайдер электрик срк на схеме питание управлением кондиционеров
Отредактировано elektrohazard (Ср, 29 Окт 2008 18:11)
вот схема
elektrohazard
силовая часть:в цепь питания конд.1 и 2 после автоматов врежте силовые контакты пускателя КМ .
оперативная часть:от прибора ОПС возьмите выход 12в при срабатывании пож.сигнализации,эти 12в должны поступить на катушку реле которое в свою очередь через нормально закрытые контакты должна разорвать цепь питания катушки пускателя КМ
elektrohazard, анализ представленной Вашей схемы позволяет предположить, что проблема отключения кондиционеров при ЧС уже почти решена (кстати отключение кондиционеров, приточной вентиляции должно было предусмотрено пожарными средствами).
    На схеме присутствует катушка КМ, управляемая нормально закрытыми контактами 30-2...30-3 прибора ОПС и отключающая при ситуации сработки ОПС контактами КМ катушку ESB-24-13.
    Аналогично этой цепочке нужно включить в разрыв фазных проводов Конд. К1 и Конд. К2 силовые контакты этого пускателя КМ и все будет отключаться при сработке прибора ОПС.
    И ничего из аппаратов добавлять нет необходимости, контакты уже предусмотренного КМ должны выдержать длительные токи питания кондиционеров.
спасибо большое)))) теперь картина ясна осталось дело за пожарниками
elektrohazard
Хотел уточнить. А не проще ли было применить АВ с независимым расцепителем, от которого питаются все "воздухогонные" агрегаты? При пожарной тревоге он просто отрубается сигналом с противопожарного поста.
проекты не я разрабатывал , а так конечно можно было сделать проще
