Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Помогите ГОРЮ!!!! поключение электролебедки на стройке.
Сообщений 11 страница 20 из 27
нашел старенький тестер до 500V  AC/DC
250mA DC
max
к нему требуется батарейка пальчиковая   надеюсь коекак прозвоню..
всем спасибо за проявленный интерес и зато что поделились багажом опыта и знаний...
постараюсь что нить сотворить учитывая ваши замечания..
а сейчас утро-вечера мудренее..
если у кого появяться какаие идеи пишите.. в 7-45 утра последний раз проверю.. тему.
СПС всем
Лебёдку подключите по цветам проводников, как предложено выше, с учётои того, что на кабеле лебёдки черная, красная, и белая жилы это фазы, то есть в пятижильном кабеле они должны быть подключены к черному, чёрному и коричневому проводнику. Зелёный от лебёдки подключите к синему или к жёлто-зелёному проводу пятижильного кабеля в зависимости от результатов измерений, предложенных drugом.
Если щит на строительной площадке, то вероятно, что он сам запитан по четырёхпроводке, тогда разницы не будет к какому проводнику будет подключение, ибо ноль, он и в Африке ноль.
Самое "страшное", что может произойти в этом случае... это то, что лебёдка будет работать в противоположном направлении. Тогда просто поменяйте в щите подключение чёрных проводников, то есть измените последовательность фаз.
У Вас в обоих случаях три фазы. Только не ясно у лебёдки зелёный это РЕ? И тогда её двигатель включен по схеме треугольник, т.е. без N. Или же зелёный это ноль и двигатель включен звездой? Тогда проводника РЕ просто нет.
схема двигателя "звезда" не обязательно с рабочим нолём, она может быть и без него -- три фазы и всё.
просто если есть возможность посмотреть на двигателе бирку какого исполнения он ,есть "звезда" а рабочим нолём то там дополнительно к общей точке дорисованна ещё чёртока которая обозночает ,что к этому движку обязательно надо подключать рабочий ноль
Всем огромное спасибо за участие...
подсоединен удачно один агрегат..
проверить нагревается или нет движок возможности не было... но вертит..
все оказалась проще..  землю и ноль скрутить и на ноль.....
но без вас я бы влетел на огромные проблемы..
еще раз всем спасибо..
волнует только что отводы из лебедки и кабель 20метров между собой на скрутке в изоленте.. т.к. работа на улице и в дождь и в снег.. то не потрескается ли изолента????  от мороза
Может ещё есть возможность воспользоваться термоусадочной трубкой? Всё же надёжнее изоленты... да и лента ленте рознь.
У Вас же уточняли:
щиток, к которому подключены лебёдки, запитан по четырёхпроводке? У него разделены шины РЕ и N. Если разделены, то нельзя было соединять указанные проводники, это прямое нарушение норм.
Если же указанные шины не разделены в щитке, то не было и необходимости подключать пятый провод, о чём, собственно, уже указывалось ранее.
о шинах в щитке не имел понятия абсолютно до последнего момента...
а потом сказал электрик что заземления как обычно нет и он сам их сматывает во едино и кидает на ноль...
изелента grabebander. germany
про данную термоусадочную трубку не ведал...
в гугле нашел и мне понравилась эта тема..  естественно не кто не купит в моей конторе АЛКОН-ТРЕЙД-НЕВА  но для дома и на будущее пригодиться..
еще раз огромное спасибо.. чем больше  с вами общаюсь.. тем больше просветляюсь. ..
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста возможно подключение электродвигателя 11 квт соединенного треугольником (Вывод 3 конца)
В воздушный компрессор с 6 концами соединенного звездой.
Идет 6 проводов в элдвигатель.
С Уважением Евгений.
