Добрый день. Прошу совета, хотелось бы справиться своими силами.
Проживаем в многоквартирном доме 1976 года постройки. Проводка везде алюминий 2,5. В одной комнате уже сделан ремонт, к сожалению, визуально за работой электрика не наблюдал. Для кондиционера и водонагревателя (попутно) проведена медь. Так же, пока в виде временного решения, проведена медь от щитка на кухню (машинка и т.п.).
Пытаюсь заняться приведением в порядок остальной электрики, это доп. розетки (как правильно делать - нашёл) и выключатели верхнего света (были такие "дёргалки" со шнурком, но видимо переделывались на наружние выключатели, по прошествии времени выглядят пожароопасно). Основную нормально сохранившуюся капитальную алюминивую проводку решено оставить. Для добавления новых и замены (подъёма) старых, наплинтусных розеток и установки нормальных выключателей верхнего света куплен аналогичный существующему алюминиевый провод.
Вопросы:
Как наиболее правильно соединить и обезопасить соединение нового и старого проводов под потолком, учитывая недостаток места и то, что данное соединение в последствии будет "захоронено" под штукатуркой и потолочным плинтусом?
По розеткам, есть соединённые в цепочку (в каждую клемму по два провода, приходящий и уходящий) и их надо поднимать. Запаса провода нет. Какое применить соединение?
Так же с радостью выслушаю Ваши советы общего характера.
Спасибо.
