Уважаемый электрический люд! Может кто сталкивался с монтажем водомета"Дом" фирмы Джилекс.При подаче напруги на пульт управления на дисплее вы свечивается FO-4.Что означает данный код?Насос никаких попыток к запуску не предпринимает.В системе все нормально.
Водомет"Дом"от Джилекс
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться2Пт, 24 Окт 2008 21:03
На базе насоса серии "ВОДОМЕТ" была разработана система автоматизированного водоснабжения "ВОДОМЕТ ДОМ".
Система автоматизированного водоснабжения "ВОДОМЕТ ДОМ" предназначена для бесперебойного водоснабжения в автоматическом режиме коттеджей, дач, ферм и других потребителей.
При этом система автоматизированного водоснабжения "ВОДОМЕТ ДОМ" обеспечивает:
Плавный пуск:
*значительно снижает пусковые токи;
*предотвращает гидроудар при пуске насоса;
*снижает механические нагрузки на насос и обратный клапан.
Поддержание диапазона давления по заданным значениям;
Защиту от "сухого хода" и неуправляемой непрерывной работы;
Защиту от перегрузки по току;
Защиту от перепадов напряжения;
Экономию электроэнергии.
Основные составляющие системы автоматизированного водоснабжения "ВОДОМЕТ ДОМ": погружной насос серии "ВОДОМЕТ", пульт управления с датчиком давления, гидроаккумулятор 50 л. из углеродистой стали, корпус фильтра 10", обратный клапан, кран шаровой, манометр, штуцера.
в описании есть ошибки FO1 FO2 FO3
Паспорт на систему Водомет ДОМ (PDF, 457 кБ)
Поделиться3Вт, 28 Окт 2008 17:02
Жека пишет о насосной установке:
По моему у таких установок предварительно в гидроаккумулятор необходимо накачать воздух до определенного давления, или датчик давления не участвует в управлении насосом. Нужно проверить надежность контактных соединений к нему и его регулировку.
