muwgun, это вы так шутите на своей картинке???
serg el, подключайте по схеме, которую дал вам drug
Пусть говорят (флуд, со смыслом)
Сообщений 871 страница 880 из 895
Поделиться871Пт, 24 Дек 2010 01:19
Поделиться872Пт, 24 Дек 2010 16:36
ответ был по данной картинке...конечно, если на выключателе нуль нарисован.
Поделиться873Пт, 24 Дек 2010 19:18
muwgun, либо вы чтото не поняли, либо я вас не понимаю.
На своем рисунке вы подали фазу на светильник и в тоже время подали фазу на выключатель.
Поделиться874Сб, 25 Дек 2010 01:27
Vadimko, это Вы не поняли muwgun!
У него на схеме дистанционное отключение автоматического выключателя линии. Очень удобно. Может использоваться как для отключения светильника на ночь, так и для обесточивания всей квартиры на время отпуска: два в одном!
Поделиться875Сб, 25 Дек 2010 01:36
Vadimko разъясняет для muwgun:
Уточню еще раз: на этом рисунке, видимо, еще и соединены два синих (нулевых) провода, что при включении контактов выключателя приведет к КЗ вводных проводов...
Вот и kokoko подтверждает это же, только в шуточном тоне.
Жаль, что serg el что-то не выходит на связь со своими комментариями...
Поделиться876Сб, 25 Дек 2010 01:44
Это потому, что serg el реализовал схему muwgun...
Поделиться877Сб, 25 Дек 2010 06:03
Мдааааа, не повезло serg el
А если серьёзно, то переношу все бессмысленные сообщения в Пусть говорят (флуд, со смыслом)
Поделиться878Вт, 11 Янв 2011 17:55
Тут глупейший вопрос возник - как визуально различить х/б изоленту марки ШОЛ и ПОЛ ( а то и ППЛ,если кто ея в живую видел
) - ы ?
Поделиться879Ср, 19 Янв 2011 18:27
У туалетной бумаги тоже было руководство сколькими слоями безопасней задницу подтирать...
Перенесенно из Установка розеток и выключателей
Поделиться880Ср, 19 Янв 2011 20:50
Спасибо, отзывчивый вы мой. Вопрос на засыпку: когда бреетесь, на свою харю в зеркало не противно смотреть?
Отредактировано NikELektrik (Пн, 31 Янв 2011 16:49)
| Освещение лестничного марша | Электротехнические материалы | Сб, 18 Сен 2010 |
