деревянных? каким образом?
не разбирал, но возможно, что ультразвуком
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обо всем » Пусть говорят (флуд, со смыслом)
может быть, а чувствительность какая? глубина, детектируемый обьем..?
по паспорту, вроде, 15-20 мм для поиска направляющих, и до 40 мм электропроводки под напряжением.
а где же зависимость от напряжения в проводке, материала в котором расположена проводка, размера направляющих..странно
напрасно ждёте, это зависит от конструкции конкретной лампы, от свойств сплава материала нити, от степени её однородности, от эффективной площади поверхности нити, от состава и давления разреженного газа в колбе, от того где и как установлена лампа(какая часть излучения переотражается обратно на нить и колбу) и т.п.
Любая простейшая и всюду работающая схема усилиями теоретика превращается в сложнейшую задачу, со сложными теоретизированными рассуждениями, запугиваниями, угрозами "кары небесной".
Браво, drug!
Браво, drug!
Абсолютно верно, присоединяюсь.
полнейший абсурд, как раз усилия теоретиков и явились самоей первопричиной существования схем вообще и простейших их воплощений в частности
С вашими теоретическими убеждениями ниодна схема не должна нормально работать, но на практике они работают много-много лет как часики.
Где же тут ваша заслуга как теоретика?
совершенно бессмысленное высказывание, без комментариев
возьмите латр, амперметр, вольтметр, ламочку и убедитесь что ток через лампу НЕ пропорционален напряжению и в одновременной справедливости закона ома.
Свeтлана, Вы надеетесь, что при снятии ВАХ лампочке дадут нагрееться и ВАХ покажет некую мифическую "нелинейность"? Напрасно. Столь желаемая Вами ВАХ расшифровывается как вольт-амперная характеристика. И снимается она (а это азбука) при изменении только одного параметра - или U или I, обычно - напряжения. При остальных (помимо тока и напряжения) неизменных параметрах. И для лампы накаливания она линейна для каждого заданного R. Для других значений R снимаются другие, тоже линейные ВАХ. Азбука. Закон Ома.
