Она сама посила объяснить механизм.
А чуть выше она утверждает, что с человеком, верящим в закон Ома не о чем разговаривать. Ну и смысл?
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обо всем » Пусть говорят (флуд, со смыслом)
полный бред, в линейной цепи не существует гармоник, в реальной при компенсации их энергия достаточно мала, а метод компенсации индуктивного характера нагрузок, в частности двигателей, посредством емкостей применяется повсеместно и без всяких эфемерных взрывов этих емкостей если они правильно выбраны
заком ома тут совершенно не к месту помянут, для мнговенных значений он естественно применИм, только сопротивление нити надо брать для каждой температуры разное, только и всего
Светлана, все гораздо хуже! Закон Ома не только и не столько применим, он справедлив! Причем, о чудо, не только для мгновенных значений!
Но мы рассматриваем вопрос пропорциональности тока и напряжения, не правда ли? Так как - пропорционален ток через лампу напряжению на лампе?
Slawa
может у ВАС он применим и в цепях с отрицательным сопротивлением, уже не удивлюсь, светлолоконный вы наш
Так как - пропорционален ток через лампу напряжению на лампе? естественно нет
кстати лампа также является причиной появления в сети гармоник, как раз в силу нелинейности своей характеристики- сопротивление нити на вершине синуса выше нежели при нуле напряжения и тока
Света, книжки надо читать. Гармоники существуют, хотя не знаю, что Вы называете линейной цепью. Они возникают в сети от работающего оборудования (двигатели, трансформаторы, реакторы, преобразователи, выпрямители, ...). Если бы их энергия была так мала, не задавались бы этим вопросом, и в книжках бы не писали. И даже при правильном выборе конденсаторов при нарушении их температурного режима работы (перегреву) из-за дествия на них тех самых гармонических составляющих, они выходят из строя. Взрыв-не взрыв - дело случая... А эфемерны ли они? Когда зайдете в заваленное фольгой и промасленной бумагой помещение компенсирующего устройства...
Нет, Светлана, не естественно. Как говорится, повторение - мать учения: Iл=Uл/Xл
Понимаете, закон Ома - такая вредная штука, что соблюдается при любых значениях Xл, кроме ноля. Даже при отрицательных. И даже при комплексных. Ну что, закон Ома можно считать пройденным материалом? Контрольный вопрос: пропорционален ли ток через лампу напряжению на лампе?
Контрольный вопрос:
Обычно, после контрольного.... диспут прекращается... Неужель есть надежда, что поток бесполезной информации прекратится на страницах форума?
Посмотрите на что он стал похож? Но не понимаю, почему подобное "оживление" и рост сообщений считается администрацией положительным фактором?
Просто шок...
lomata
перегреваются от того что конденсаторы с большим тангенсом диэлектрических потерь по вч, и(или) высоким внутренним сопротивлением, неправильно подобраны по частоте и току, только и всего, ведь обычно подбирают только по пробивному напряжению
Slawa
для начала постройте элементарную вах лампочки на листочке, если справитесь- обсудим
