Krah23 пишет о работе электрика:
Должен уметь многое,если не всё.
vatar комментирует:
А это как себя поставишь.Это ж надо как себя не уважать,чтобы работать еще кем-то кроме электрика
Эта мысль Krah23 уже обсуждалась на форуме. И тогда договорились, что электрик - это специалист очень широкого диапазона возможностей.
Если электрики производят монтаж электропроводки, то работают с любым электрическим и ручным инструментом, обрабатывают бетонные, деревянные, металлические, грунтовые поверхности с целью обеспечения прокладки, крепления, защиты проводов/кабелей, работают с гипсом, раствором, заладывают проемы вокруг кабеля, щитка кирпичом.
Если нужно закрепить металлотрубы - работают сваркой, болгаркой, сверлилкой, перфоратором и др. и пр. При необходимости работают с потолками Армстронг, прокладывая за ними провода или монтируя светильники, разные электро-охранно-пожарные коммуникации. Гипсокартонные работы - обычное дело.
При пусконаладочных работах (при монтаже технологического оборудования) производят подготовку технологических машин и их прокрутку (предварительно проверив и отрегулировав все передачи - ременные, цепные, предохранительные муфты и пр., проверив гидравлику или пневматику), обучают рабочий персонал и передают ему машины в рабочем состоянии.
При работе на обслуживании оборудования (оперативной работе) приходится полмашины (технологической) разобрать, чтобы добраться до электрического узла, конечника, регулятора, и др. и пр.
При всем этом все необходимо делать аккуратно, красиво, учитывая имеющийся евроремонт, разбирая и потом восстанавливая разные панели, плинтуса, потолки и т.д., т.е. нужно иметь дизайнерские умения, навыки, вкус.
Если более внимательно проанализировать все виды работ, которые приходится выполнять электрику, полноценно исполняя свою работу, то этот текст придется увеличить многократно...
Так что клоунам такое множество навыков и умений и не снится...
