Паяльник даже и близко не взял припой.
самовар необходимо хоть немного прогреть, чтобы темпиратура не уходила на массу
не бойтесь все не потечет
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обо всем » Пусть говорят (флуд, со смыслом)
Slivin решил освоить профессию медника (в ремонтном деле специалист по пайке латунных авторадиаторов):
Мощность паяльника какая? Массивные детали требуют массивный паяльник с большим количеством запасенного тепла.
Вы паяли, конечно же, с применением травленой кислоты ZnCl2 и обычным припоем ПОС, предварительно зачистив от ржавчины или окислов место пайки ? Это обязательное условие.
Тонкой кисточкой аккуратно смазываете строго место будущей пайки, хорошо разогретым паяльником с каплей припоя или с приложенной к месту пайки паяльной проволокой легко касаетесь смазанного места - облуживание происходит немедленно, если хватает тепла.
Это если нужен прочный паянный шов (механическая прочность).
А если надо закрыть лишь малое отверстие (до 1...2 мм), то даже маломощный паяльник подойдет (40...60 Вт).
Здравствуйте! Можно ли купить электрический тены для варочного котла емкостью 250л. Тип тена (ТЭН 148-3,5-7,4) 30 П 220 ГОСТ 19108, длина тена -400 мм.
Заранее спасибо Эльмира
можно,но не здесь а в магазине.
ведь у вас есть хар-ки тена , спросите у продавцов они вам подскажут.
У нас стоят в квартире ИЭК, я поставил их как самые дешевые. При замыкании нормально вырубаются. Открывать их естественно не стал, наверно их трудно после этого собрать. В школе такие-же. На фотках видимо подделка. Еще недавно раздобыл "Merlin Gerin", вроде хорошими считаются. Хотя тоже может оказаться подделка.
И у нас на даче был случай. Была гроза с ураганом, и деревья попадали на провода. Они п..скудные алюминиевые, оборвались почти сразу. Электрики с местной конторы своими силами не смогли устранить последствия в нужный срок, поэтому приехали монтеры с Ленэнерго. И монтеры спиливали бензопилами деревья, хотя это явно не работа электрика.
grp2 считает, что
...хотя это явно не работа электрика.
Вообще-то электрик делает многое, что можно посчитать не его работой. Хотя это направлено на ремонт, восстановление электроснабжения, обеспечение работоспособности и т.д.
Те же деревья кронируют в зоне воздушной линии элетропередач (хотя они не дровосеки же).
При монтаже проводки в штробах закрепляют провод, коробки розеток/выключателей алебастром (хотя они не штукатуры).
При пусконаладке технологического оборудования сначала его запускают и налаживают электрики (не мастера-наладчики).
При монтаже отопительных, водонагревательных котлов, врезанных в водопровод, занимаются сантехническими работами по врезке, сборке, гидроизоляции и т.п. (не сантехники).
При монтаже "теплых полов" выполняется вообще масса несвойственных электрику работ.
В ВУЗе для инженеров-электриков всегда говорим, что электрик более широко подготовленный специалист, чем люди других специальностей.
Он сможет выполнить не только свою работу, но массу других сопутствующих работ. А другие специалисты электроработы не сделают...
Тот же механик-наладчик может наладить агрегат, но с электричеством не свяжется, а электрик делает его работу и т.д.
Из некоторых "шутки",как из рога изобилия... Приехал в РФ из Казахстана мужичок,электрик-пенсионер,но работает. Послали его в деревенский магазин ввод поменять. Не знаю всех его ходов,но наличие напряжения он проверил методом "на искру". В результате 600 А автомат накрылся и деревенька на целый день осталась без электричества. В другом магазине что-то подключал заново и надо было сделать сквозное отверстие. И он его сделал! Правда,и в холодильнике,что за стеной стоял...
ваша шутка "попахивает" национализмом, будьте добры умерить свой пыл
форум создан для всех электриков и домашних мастеров, без какого-либо признаков того или иного рода
то что пенсионер можно сказать, они засиделись в старых нормах и стандартах
з.ы.
позже эти сообщения будут удалены
Вик
действительно можно было и без уточнения республик
и у нас скажу вам у нас раздолбаев хватает
Да при чём тут национализм,если его Алексеем Фёдоровичем зовут. Медь плавил в Казахстане,пока не развалилось всё,вот и вернулся на историческую родину. Ни жилья нормального,ни быта. А вы "...национализм..!"
