Как проргрузить автоматы?
Сообщений 1 страница 10 из 11
Здавствуйте, все. Есть проблемка. Имеется в эксплуатации несколько автоматов на 16- 25 ампер, их надзорные органы требуют прогрузить. А лаборатория отказывается, ссылаясь на то, что автоматы такой величины по правилам не прогружаются. Может кто подскажет где читать?
В связи с чем надзор требует прогрузки автоматов? Сильно древние или неизвестного производителя?
Автоматы новые известные, но оснований надзор не выдал.
да на "лапу" вымогают,что там не ясно,если автоматы не древние как пишет sergey_sav.
а производителей всех по-моему даже энергонадзор и тот не знает.
в принципе то можно прогрузить
только зачем если автоматы сертифицированы
а требуйте обязательно бумагу с основанием их требований
или сразу скажите пойду в службу защиты потребителей
Нашему надзору кажется что "доверяй, но проверяй".
А в Правилах где чё написано?
ПУЭ
Глава 1.8.  Нормы приемо-сдаточных испытаний
1.8.37. Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ
В догон... :blush:
3. Проверка действия автоматических выключателей.
3.1. Проверка сопротивления изоляции. Производится у выключателей на номинальный ток 400 А и более. Значение сопротивления изоляции - не менее 1 МОм.
3.2. Проверка действия расцепителей. Проверяется действие расцепителя мгновенного действия. Выключатель должен срабатывать при токе не более 1,1 верхнего значения тока срабатывания выключателя, указанного заводом-изготовителем.
В электроустановках, выполненных по требованиям раздела 6, глав 7.1 и 7.2, проверяются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 2% выключателей распределительных и групповых сетей.
В других электроустановках испытываются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 1% остальных выключателей.
Проверка производится в соответствии с указаниями заводов-изготовителей. При выявлении выключателей, не отвечающих установленным требованиям, дополнительно проверяется удвоенное количестве выключателей.
Хотя никогда не сталкивался, чтобы Энергонадзор потребовал прогрузку автоматов... Всё обходилось проверкой объекта электролабораторией со всеми её измерениями...
