В нашей энергокомпании тоже намечается реконструкция освещения на ТЭС в связи с вышеупомянутым запретом.
Возможно, это и к лучшему, т. к. в производственных помещениях темновато, а теперь можно завысить уровень освещенности, оставаясь при этом в рамках установленной мощности, равной предыдущей.
Но! Возникает другой вопрос!!! И немаловажный, блин!!!
Персонал компании составляет примерно 10 тыс чел. Которые - русские люди..... Говоря понятным языком, будут тырить.... И сначала нужно накормить всех этими евролампами, и уж потом уже предприятие сможет подсчитать какую-то экономию для себя. Руководство чешет репу....
Экономия электроэнергии (методы и приборы)
Сообщений 61 страница 70 из 152
Поделиться61Вс, 13 Сен 2009 16:14
Поделиться62Вс, 13 Сен 2009 16:32
ужесточить контроль по замене ламп
произвести для начало учет необходимого количества ламп, для замены
произвести замену всех ламп, в точности по количеству
в последующем производить замену
одна сгоревшая лампа, взамен целой
на случай приноса своих из дома, можно установить штемпель на корпуса ламп
Поделиться63Вс, 13 Сен 2009 17:41
Ну, тогда участятся случаи типа "ой, разбилась" и т. д.
Поделиться64Вс, 13 Сен 2009 17:50
корпус останется в любом случае и штемпель на нем
Поделиться65Вс, 13 Сен 2009 19:26
100-% замена ЛН на КЛЛ автоматически приводит к серьезной проблеме - необходимости повсеместной замены осветительной арматуры, светильников , люстр - простых и шикарных (в т.ч. на 300 ламп), переналадке люстропроизводства, включая новый дизайн и материалы и оборудование и др. и пр.
В т.ч. каждый простой пользователь должен у себя дома списать все свои 3-5-и рожковые, и бра, и торшеры и др. и, дождавшись появления в продаже обновленных конструкций, приобрести, заменить, подключить...
Все это выльется в очень большую копейку, тем более что производители на новой волне постараются не упустить шанс...
А ведь замене подлежат почти все светильники, т.к. КЛЛ подходят очень редко по размерам, а по дизайну вообще чаще не вписываются в существующую конструкцию светильника
Кстати, а галогенки тоже, являясь ЛН, подлежат изгнанию? А ведь все евроремонты основаны на их применении...
А диммированию КЛЛ поддаются?
Поделиться66Вс, 13 Сен 2009 20:11
Специально выбирал люстру себе под КЛЛ, дак чтоб ещё понравилась. Люстра под патрон Е14, лампы SUPER MAX, 15Вт, 2700К, 700 Lm, 220-240 В;
Замеры освещённости: на уровне пола под люстрой 120 Lux;
на моём рабочем столе, около 2,2 м от люстры, 152 Lux;
По норме, в жилых комнатах 150 Lux на рабочих поверхностях.
На кухне висит ртутно-вольфрамовая ML-160 Philips, 160 Вт, 225-235 В;
Замеры освещённости: на уровне пола под лампой 103 Lux;
на обеденном столе, около 2,5 м от лампы, 100-140 Lux (дальний-ближний угол стола);
По норме, в кухне 150 Lux на рабочих поверхностях.
Ставил один диммер, в инструкции по применению запрещалось подключение к ним КЛЛ.
В Philips есть ЭПРА с плавным пуском и регулировкой освещёности.
Отредактировано NikELektrik (Вс, 13 Сен 2009 20:26)
Поделиться67Вс, 13 Сен 2009 20:26
В коридоре висит ЛН - 300 Вт
Замеры освещённости: на уровне пола под лампой 385 Lux;
на уровне пола в стороне, около 3 м от лампы, 200 Lux;
По норме, в внутриквартирных коридорах 50 Lux на рабочих поверхностях.
Поделиться68Вс, 13 Сен 2009 21:08
Все эти движения вы делали потому что вы специалист,интересуетесь вопросами энергозбережения, простому обывателю будет сложно понять с чего это вдруг он должен выкинуть все свои светильники и помянять их на другие. Думаю что перед принятием всяких нормативных актов по ЛН нужно проводить широкую разяснительную работу среди потребителей. ИМХО - народ сразу кинется скупать ЛН - будет ажиотаж, дефицит,всякие перегибы- мы не Европа!
Поделиться69Вс, 13 Сен 2009 21:12
NikELektrik использует:
Ваш коридор, видимо имеет площадь 20...25 м. кв. (судя по мощности используемой лампы)?
Поделиться70Вс, 13 Сен 2009 21:21
У меня в коридоре один люминесцентный светильник 36Вт-вполне хватает.
