Чтобы в кондере было поле, его нужно зарядить, это связано с током - т.е с энергией. А переменный ток вообще производит перезарядку обкладок, ток течет непрерывно в зависимости от реактивного сопротивления
Экономия электроэнергии (методы и приборы)
Сообщений 101 страница 110 из 152
Поделиться102Вс, 14 Ноя 2010 01:06
И для чего же она необходима?
Что из потребителей в принципе не может обойтись без реактивной мощности?
Не будет работать ничего из техники, использующей эффект магнитной индукции. Начиная от генератора на электростанции, и заканчивая ТП и электродвигателем у потребителя. Вобщем, до потребителей дело даже не дойдет, все будет безнадежно уже на электростанции. До 99 % электроэнергии получают индукционным способом, а значит, с помощью электромагнитного поля. Химические источники тока составляют всего 1-2%. Всё, что содержит катушки индуктивности и ёмкости, окажется бесполезным.
на создание поля в конденсаторе энергия не расходуется.
Расходуется. Смотрим ТОЭ и физику. При построении векторных диаграмм разве не учитывается вектор реактивного тока?
Поделиться103Вс, 14 Ноя 2010 02:28
Slawa, вспоминая соседнюю тему: для создания поля то же нужна энергия.
Разумеется, нужна, также, как для создания давления воздушного столба нужна атмосфера. Вот только атмосфера на создание давления не расходуется...
Разумеется, связано с током и, соответственно, энергией. Но энергия при этом не расходуется. Сколько в конденсатор "втекло" - ровно столько и "вытекло".
Ой-вей... Что, и двигатели постоянного тока остановятся? Какой там у них косинус фи, не подскажете?
И что с того, что вектор учитывается? Конденсатор энергию жрать начинает?
Если уж предложили обратиться к ТОЭ, то напомните нам для начала (куда уж нам векторные диаграммы чертить!) формулу количества энергии, запасенной в конденсаторе. А еще там есть формулы энергии заряда и энергии разряда... И почему-то они для идеального конденсатора равны.
Поделиться104Вс, 14 Ноя 2010 14:07
Сам же написал:
для идеального
Живешь в идеальном мире?
Не в ту сторону пошел. Вертайся, там волки.
Думаю, что нет. Двигатели постоянного тока электромагнитную индукцию не используют. Там только закон Ампера, а не ЭМИ. А постоянный ток для них откуда брать будешь? Не из трансформатора ли? Вот он уж точно работать не будет.
Нет. Еще есть токи поляризации и токи утечки. Ничто в этом мире не идеально. И при протекании переменного тока через ёмкость часть его расходуется на создание электрического поля, которое дает ему возможность протекать через обмотки.
Поделиться105Вс, 14 Ноя 2010 15:02
Нет, конечно. Но мы обсуждаем частый вопрос "расходуется ли энергия на создание электростатического поля" - так и рассказывате об электростатическом поле, а не об активных (резистивных) утечках, они электростатического поля не создают. Итак, чем отличается энергия заряда конденсатора от энергии разряда?
Есть, есть такие токи (в некоторых типах конденсаторов). Но энергия этих токов расходуется на поляризацию и активную утечку соответственно, а не на создание электрического поля, что тут непонятного-то!
Берем две пластины в вакууме, заряжаем. Электростатическое поле - есть. Поляризации и утечки - нет.
Ладно, не буду больше терзать. Реактивные мощности никому не нужны и не полезны (потому с ними и борются в меру сил), они - следствие выбора для систем электроснабжения переменного, а не постоянного тока. Просто на момент разворачивания энергетических систем по целому ряду параметров переменный ток оказался удобнее. Вред реактивных мощностей в том, что для их обеспечения по проводникам течет соответствующий мощностям ток, вызывая потери на их разогрев и, соответственно, заставляя увеличивать сечение.
Что двигатели постоянного тока электромагнитную индукцию не используют - это сильно, посчитаем специфическим юмором... Что же их крутит-то, чем они от магнитов (или от соответствующих катушек) отталкиваются-то, святым духом?
Поделиться106Вс, 14 Ноя 2010 20:56
Человек попросил привести ему пример реактивной нагрузки. Если ты считаешь, что ёмкости и индуктивности на переменном токе не создают потери энергии, это твои личные проблемы.
Чтобы убедиться, что конденсатор оказывает сопротивление переменному току. собери простейшую схему и измерь потребление реактивной мощности, а также падение напряжения на нём. Надеюсь, после этого исчезнут глупые вопросы.
Для индуктивности аналогично, только угол сдвига по фазе будет с другим знаком.
Никто не утверждал, что реактивная мощность сверхполезная, но без нее не обойтись, т. к. она является следствием создания электромагнитного поля. Без него не будут работать ни трансформатор, ни генератор, ни двигатель.
Разницы между зарядом и разрядом действительно нет, если исключить утечки. И чтобы это объяснить, достаточно вспомнить, что реактивная мощность будет и при заряде, и при разряде. И поскольку величина заряда такая же, как для разряда, то само собой можно поставить знак равенства. Ведь реактивные потери будут одинаковыми.
И еще. Реактивная мощность проявляет себя при условии изменения силы тока. А значит, на переменном токе. И, также, на постоянном в момент его включения или отключения - это и будет как раз эквивалент переменному току. В установившемся режиме, когда конденсатор заряжен, энергия будет расходоваться только на утечку, она незначительна. Поэтому и сравнение с атмосферой тоже некорректно. Она находится в установившемся режиме. А вот если в одной области создается пониженное давление, то из другой начинают перетекать потоки воздуха, вот тебе и эквивалент заряда-разряда, а значит, сопротивления и потерь. Теперь ясно?
Поделиться107Вс, 14 Ноя 2010 22:35
Я уже объяснил, как и какие именно потери энергии создают емкости и индуктивности на переменном токе:
Что непонятно-то?
Серый, это нельзя понять (вернее можно, если комплексные числа знать), в это нужно поверить: кондесатор не зря называют "безваттным сопротивлением". Реактивный ток, который создает нам реактивную мощность, просто перетекает туда-сюда... Воткнули в розетку конденсатор. Сначала он вслед за нарастанием напряжения полуволны заряжается, затем, когда напряжение сети становится меньше, чем напряжение на конденсаторе - разряжается на сеть, возвращаю всю энергию заряда (за вычетом активной утечки, разумеется). Энергия при этом теряется только на активном сопротивлении проводов. Аналогично и с индуктивностью.
Серый, еще раз: без нее можно обойтись, если строить сети на постоянном токе. И генератор на постоянке будет работать, и двигатель. Трансформатора, конечно, не будет, но будут преобразователи напряжения (двигатель и генератор на одном валу, например). И никакой реактивной мощности. Еще раз: реактивная мощность присуща переменному току, а не электромагнитному полю.
Блин, ну вот правильно же аналогию строишь, а выводы - никакие! Атмосфера-то при перетекании туда-сюда не расходуется! На месте Москвы - область пониженного давления - туда воздух течет (заряд) - в Питере стало меньше - потекло туда - разряд.
Поделиться108Пн, 15 Ноя 2010 01:54
Правильно, потому что люди знают чем отличается Ватт от ВАра.
это нельзя понять, в это нужно поверить
Где-то я уже это слышал.... Баптисты то же самое говорят, когда вербуют в свои секты. Самое интересное, что никто из них не может объяснить, где же скрывается бог, который всех любит.
Вы хоть имеете понятие о схеме замещения ЛЭП или трансформатора? Реактивная энергия теряется на активном сопротивлении... бред какой-то.
Ничего подобного. Поясняю физический смысл реактивного сопротивления. Оно всегда противодействует направлению изменения основной величины. Иными словами, магнитный поток самоиндукции в катушке индуктивности всегда будет направлен встречно магнитному потоку основному. Когда напряжение нарастает, реактивное сопротивление препятствует его увеличению. Когда уменьшается - поддерживает. А не просто гоняет "туда-сюда". И чем выше емкость или индуктивность, тем это сопротивление заметнее.
А ничего, что в ГПТ изначально наводится переменное напряжение? А уж затем оно выпрямляется коллектором?
Поделиться109Вт, 16 Ноя 2010 12:01
Серый, вот и нарисуй простейшую схему генератор - провода (резисторы) - конденсатор. Посчитай токи (если есть желание, то по схеме замещения). И найди, где будет теряться мощность.
Правильно все пишешь, сначала энергия накапливается ("препятствует"), потом отдается "поддерживает". Никуда при этом реактивная мощность не теряется, только преобразуется. Это и есть туда-сюда.
Ничего. Там нет реактивной энергии.
Поделиться110Вт, 16 Ноя 2010 16:54
спасибо, очень интересно читать ваш спор
из учебника ТОЭ, реактивная мощность конденсатора = - 1\fC, где f-частота, C-емкость конденсатора. при f=0 т.е. постоянный ток, его реактивное сопротивление должно быть бесконечно.
интересно, зачем же он тогда нужен в цепях ПТ ?
и еще вопрос, две бритвы(из станка для бритья) изолированные между собой диэлектриком подключенные в сеть переменного напряжения - конденсатор ? такой кипятильник я увидел на свое первой летней практике
есть на форуме тема типа "умелые ручки, штучки всякие" связанные с нашим делом ?
