О, большое спасибо, просветился
еще бы пример с реактивно-емкостной мощностью
Экономия электроэнергии (методы и приборы)
Сообщений 91 страница 100 из 152
Поделиться91Вт, 9 Ноя 2010 20:25
Поделиться92Вт, 9 Ноя 2010 22:19
Еще проще - конденсатор. Энергия расходуется на создание электростатического поля. Или кабельная линия - параллельные жилы образуют емкость.
Поделиться93Ср, 10 Ноя 2010 22:14
и как с этим борются ? с линиями, ведь это потери получается
а что если линия несколько сотен км
Поделиться94Ср, 10 Ноя 2010 22:55
Потери удается существенно снизить, используя высокое напряжение, т. к. согласно законам физики они пропорциональны квадрату силы тока. А для той же мощности чем выше напряжение, тем ниже ток и, соответственно, потери тоже.
Чем больше протяженность линии и большую нагрузку она несёт, тем выше применяется класс напряжения. В Украине - до 750 кВ переменного и 800 кВ постоянного тока.
Поделиться95Ср, 10 Ноя 2010 23:08
Если навскидку: 1 В = 1 м протяженности сети, то бишь при сечении проводника, выбранном по длительно допустимому току (по условию нагрева), при напряжении 1 В, потери напряжения по длине проводника = 1 м будут в пределах допустимых.
Соответственно: напряжение линий 10 кВ - оптимальная протяженность - до 10 км, и т.д.
Поделиться96Сб, 13 Ноя 2010 00:26
Индуктивная - это и есть реактивная мощность. Еще реактивная бывает емкостной. А активная - это там, где выполняется полезная работа, например, нагрев, или вращение.
Более наглядно показано на аватаре у Любознательного78:
Поделиться97Сб, 13 Ноя 2010 17:43
KVA-полная мощность, KW-активная мощность(полезная работа), KVAR- реактивная мощность(не полезная работа, потери) так ?
Условные обозначения в электротехнике
Отредактировано muwgun (Сб, 13 Ноя 2010 17:44)
Поделиться98Сб, 13 Ноя 2010 19:28
Вобщем, так. Но называть её бесполезной тоже как-то неверно. Реактивная мощность полезной работы не выполняет, но является необходимой и неотъемлемой частью. Без неё ничто электрическое работать не будет.
Поделиться99Сб, 13 Ноя 2010 21:09
И для чего же она необходима?
Что из потребителей в принципе не может обойтись без реактивной мощности?
Как все запущено-то... Серый, на создание поля в конденсаторе энергия не расходуется.
Отредактировано Slawa (Сб, 13 Ноя 2010 21:15)
Поделиться100Сб, 13 Ноя 2010 23:20
Slawa, вспоминая соседнюю тему: для создания поля то же нужна энергия.
