Подскажите, пожалуйста!
В вопросах электрики я не очень. Мы сейчас меняем отопление и чтобы не замерзнуть, закупили 3 конвектора по 1500 ватт. Все бы хорошо, но только при включении электрочайника вместе с работающими конвекторами - выбивает нафиг пробки. (оно и понятно чайник - 2200 Вт) Задался вопросом можно ли как то сделать так что при включении дома высоковаттных приборов не выбивало? А то надоело бегать из комнаты в комнату и включать/выключать конвекторы.
Может заменить провод от счетчика до коробок распределения на более крупное сечение?
Основные вопросы по электропроводке
Сообщений 41 страница 50 из 156
Поделиться41Чт, 10 Дек 2009 15:54
Поделиться42Чт, 10 Дек 2009 16:09
Лучше после пробок установить автоматы и от них по помещениям развести несколько независимых групп на розетки.
А заодно переделать всю электрику в доме.
Поделиться43Чт, 10 Дек 2009 18:58
полная мощность 6,7 кВт плюс еще какие-нибудь нагрузки
сечение питающего кабеля до счетчика должно быть не менее 6 кв.мм автоамт на 40 ампер
непонятно куда у вас включены конвекторы, и что именно у вас выбивает
Поделиться44Чт, 10 Дек 2009 22:44
Единственное, что можно сделать - сесть и рассчитать заново проводку в квартире. Хотя бы ту ее часть, которая от счетчика к розеткам. А там - если мощность, разрешенная РЭСом позволяет, то можно выбрать ее более рационально.
Поделиться45Чт, 10 Дек 2009 23:21
kokoko
Поясни насчет автоматов. Я в этом не шарю. Или дай ссылку, где может быть информация.
Все равно рабочие переустанавливать будут - но чтобы знать что установили.
electro
подключены к общей проводке через розетки. А выбивает пробки на счетчике.
Поделиться46Чт, 10 Дек 2009 23:31
наверное в каждой комнате по конвектору
розеточные группы уже перегружены, если не разделены между собой, т.е. запитаны от разных автоматов
если у вас кроме двух (одной) пробок (автоматов) ничего нет
вам опасно превышать номинал пробок, да вы еще не указали их номинал, на какой ток они расчитаны
Поделиться47Пт, 11 Дек 2009 12:32
Поддерживаю. И какой у Вас вводной кабель? Что бы ответы были правильными нужно больше информации от Вас.
Если у Вас
Все равно рабочие переустанавливать будут.
то может быть стоит
Поделиться48Сб, 12 Дек 2009 22:22
Ребят, попал саморезом в проводку, сработало УЗО, саморез вытащил- включил на щитке автомат, что теперь делать? Оставить все как есть или прийдется проводку менять? (видно замкнул фазу с нулем на время, т.к. автомат больше не вырубает)
Отредактировано Mikes (Сб, 12 Дек 2009 22:33)
Поделиться49Сб, 12 Дек 2009 23:28
Так автомат сработал или УЗО?
Но по любому, место повреждения лучше вскрыть и оценить, что делать.
Поделиться50Сб, 12 Дек 2009 23:55
Видимо автомат, т.к. вырубило пол-квартиры. (их 3, на каждую комнату грубо говоря, а УЗО 1, я прав?)
Устройства, для определения скрытой проводки сколько могут стоить?
Дня два такого рода "поломка" потерпеть сможет? Ну не хочется мне людей отрывать в выходной день из-за своей глупости. До сих пор не могу понять, как в этом месте проводка оказалась...
Отредактировано Mikes (Вс, 13 Дек 2009 00:07)
