я бы не советовал снимать всю нагрузку с дома.
Ну, похоже, что дмитрий-захар не это имел в виду... а только освещение. ИМХО
[взломанный сайт]
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Основные вопросы по электропроводке
[взломанный сайт]
Столкнулся с такой проблемой при подключения ламп дневного света мощности 38в через ЭПРА,
оказалось, что очень много нужно проводов для соединения так как ламп аж 20 штук вот решил сэкономить на сечении,
подскажите пожалуйста какое сечения мне выбрать для таких мощностей??? заранее благодарен)
38*20=760..
ШВВП 0,75 должно хватить
он по 10 р продается
Стационарная проводка допускает минимальное сечение 3*1,5.
38*20=760..
ШВВП 0,75 должно хватить он по 10 р продается
всё правельно,не нужно высчитывать все так,что б только хватило;основная линия в обязательном порядке должна быть 3х1.5,а отводы (по одному) можете зделать на ваше усмотрение;кстати более 20 ед. на одну линию(под один автомат) не советую ставить...
(а вообще советую ввг)
Отредактировано wovan (Ср, 2 Сен 2009 23:41)
Подскажите. где расположена ввходная (основная) распредкоробка в квартире типового 9-эт. дома 135 серии.
гипотетически в прихожей
но у нас в цельном доме во всех квартирах по одному стояку при одинаковой планировке розетки коробки и выключатели по разному стоят
)) где Бог послал
По идее долнжно быть возле входной двери. Легко проверить постукиваньем по штукатурке - при попадании на коробочку звук будет пустым
Простучал и расковырял примерно метр над дверью, ничего не нашел.
Зря долбил. Ходил на новостройку, смотрел - никаких входных коробок: по дибильному в потолочной плите, правее на 50-60 см от входной двери раздолблено углубление, в нем скручен пучек проводов, которые по углублениям расходятся произвольно в разные стороны.
