Извините что перебиваю тему.. Но кто нибуть может показать наглядную схему проходного выключателя??? И такой вопрос можна ли устанавливать проходной выключатель на весь дом??
Основные вопросы по электропроводке
Сообщений 21 страница 30 из 156
Поделиться22Вт, 23 Дек 2008 21:43
Проходной выключатель или переключатель - http://electro.narod.ru/instructions/il … ion2.1.htm
На весь дом... это как?
Поделиться23Вт, 23 Дек 2008 23:12
в смысле
сидишь в туалете и один выключатель внутри, а другой снаружи
или просто проходной (альтернативный) выключатель использовать вместо обычных двух и одно клавишных выключателей
http://electro.narod.ru/instructions/bo … on_2.2.htm само собой подойдет
http://electro.narod.ru/instructions/co … on_box.htm можно также заменить
http://electro.narod.ru/instructions/co … n_box2.htm прийдется устанавливать два подрозетника или модуля
Поделиться24Ср, 24 Дек 2008 10:13
дмитрий-захар пытается оптимизировать управление освещением в доме:
Проходной выключатель применяется в тех местах, где необходимо управлять освещением из разных концов помещения - в коридоре, в проходной комнате, в холле и т.д., т.е в одну дверь вошел и включил освещение, в другую дверь выходишь и выключаешь его, или в спальне у двери включаешь свет, а у всех кроватей выключаешь.
Вопрос про такой выключатель на весь дом - это, видимо, Вы желаете во всех помещениях дома иметь по две или несколько дверей со своими выключателями?
Тогда можно поставить такие выключатели без сомнения во всех помещениях, ориентируясь по приведенным ссылкам, но только в Вашем вопросе говорится об одном выключателе на весь дом, а это уже непонятно, что Вы имеете ввиду.
Может быть объясните Вашу идею-ноу-хау?
Поделиться25Чт, 25 Дек 2008 23:39
схема перекл. с 3-х и более мест
Поделиться26Вс, 28 Дек 2008 11:37
Если отвечать на ваш КОНКРЕТНЫЙ вопрос о том, что одним выключателем ты включаешь всю нагрузку дома, а другим (скажем из другого места) ты отключаешь опять же весь дом, то реализовать это можно, НО стоит учесть, что вся нагрузка дома будет идти через эти выключатели, а следовательно это уже и не выключатели, а промышленные рубильники получаются. Плюс сечение проводов к ним должно быть серьезным (аналогичным питающему кабелю). Но у меня остается вопрос на засыпку - а зачем это нужно? )
Если же, как говорили другие мастера, нужно по всему дому установить несколько групп (скажем, освещения), включающихся с двух, трех и более мест (последнее наиболее накладно в финансовом плане), то ИМХО этот сайт поможет разобраться со схемами подключения. Единственный момент - на такие схемы необходимы не обычные выключатели. (для определенных схем - определенные). Если надумаете брать, наиболее оптимальный вариант - попросить пояснения у конкретного продавца товара (это будет и быстрее и заморочек для головы с проходными переключателями и тому подобными штуками будет меньше).
Поделиться27Вт, 30 Дек 2008 11:32
в принципе возможно практически всё если приложить голову и руки. в вашем случае я бы применил управление переключателей на катушку вводного контактора или пускателя , а те бы в свою очередь через свои силовые контакты вкл. или откл. нагрузку.
Поделиться28Вт, 30 Дек 2008 13:28
А еще время и деньги.
Поделиться29Вт, 30 Дек 2008 16:37
Кстате говоря, вместо проходного выключателя возможно стоит воспользоваться схемой на основе импульсного реле, например серии TL(http://www.schneider-electric.ru/Attach … px?Id=2577), вариант конечно более подходит для офиса или многоквартирного дома, но довольно широкий функциональный ряд позволяет учесть множество нюансов. Кроме того при большом количестве мест,их удаленности друг от друга, а также мощности нагрузки можно сэкономить на стоимости провода.
Поделиться30Вт, 30 Дек 2008 21:12
я бы не советовал снимать всю нагрузку с дома.
если вы к примеру на недельку уезжаете то холодильник и сигнализация должны оставаться включены всегда,с сигналкой понятно отдельная группа ,а на холодильник мы всегда предлагаем заказчику тоже отдельную группу.
