Интересный совет, заманчиво "избавиться" от распредкоробок. Только как это будет выглядеть, если в комнате к примеру четыре розетки. Все соединения в одной коробке, а потом туда ещё и розетку сверху?
Основные вопросы по электропроводке
Сообщений 11 страница 20 из 156
Поделиться12Пт, 24 Окт 2008 07:51
Совет очень интересный.
Вот думаю на розеточную группу он не подойдет, так как из всех концов комнаты, не допуская последовательных соединений по линии, придется тянуть кабель в одно место. Тут и перерасход кабеля и увеличенный размер штрабы.
Ну а на освещении думаю попробывать, особенно в районе с/у: там отрезки кабеля небольшой длины, плюс блок выключателей на 4 поста (места полно, да еще и подрозетники можно увеличенной глубины поставить), можно даже в этом месте сделать лишний пятый подрозетник без прямого выхода наружу, а доступ к нему иметь через соседние, в которых смонтированы выключатели.
А вообще при планировании стараюсь заложить коробки в невидимых, но косвенно доступных местах: там где шкаф-купе будет стоять, вешалка для одежды, телевизор настенный, картина, зеркало, шторы и т.д.
Поделиться13Сб, 13 Дек 2008 23:10
ещё совет : для того чтобы не портить интерьер стен или потолков распредкоробками можно питающий провод заводить прямо в коробку выключателя , а от него уже к светильникам
Даа, получится вообще порно! особенно если выключатель дойной или для включения из двух мест(проходной)! даже с обычным одинарным не уложишь провод!
Поделиться14Вт, 23 Дек 2008 05:19
На всех объектах, коими занимался, распредкоробки для силовых групп делал в отдельном подрозетнике, сверху закрытом декоративной заглушкой (от того же производителя электрофурнитуры, той же серии). Визуально это выглядит так - рядом с розеткой появляется еще одна рамка с глухой крышкой. Единственный момент, чтобы место для скруток имелось, желательно ставить подрозетник на две рамки (соответственно и две заглушки рядом). Но, по большому желанию заказчиков, иной раз обходился и одноместным. ))
Поделиться15Вт, 23 Дек 2008 05:25
А насчет распредкоробок осветительных, можно взять с накладными крышками большего по габаритам, чем сама коробка. Коробку монтируют заподлецо со стеной, а при чистовой отделке сверху закручивают крышку и маскируют вырезаным кусочком обоев - дешево и сердито (в том случае, если на стенах обои, а не мрамор).
Поделиться16Вт, 23 Дек 2008 13:33
У нас всегда в подрозетнике распаевают,в глубоком еще остается место ,если аккуратно все зделать.И для обслуживания все понятно,снял механизм и все,а так
"А насчет распредкоробок осветительных, можно взять с накладными крышками большего по габаритам, чем сама коробка. Коробку монтируют заподлецо со стеной, а при чистовой отделке сверху закручивают крышку и маскируют вырезаным кусочком обоев - дешево и сердито (в том случае, если на стенах обои, а не мрамор)."
чтоб посмотреть распайку как я понял надо обои отклеивать...
Поделиться17Вт, 23 Дек 2008 13:46
bobzter считает, что при использовании совета leon1943:
Тем не менее было написано конкретно:
Иначе говоря крышка оклеивается кусочком обоев, идентичным тому, который должен быть на этом месте по дизайну и рисунку обоев. При необходимости крышка отделяется после снятия крепежного винта
Поделиться18Вт, 23 Дек 2008 18:30
Тагда есче вопрос.Как я понял крышка немного как бы выпирает?
Поделиться19Вт, 23 Дек 2008 18:37
От стены(выпирает)
Поделиться20Вт, 23 Дек 2008 20:58
даа,если руки не оттуда растут согласен.
| ДСУП в ванной. Вопросы. | Защита и заземление | Чт, 30 Дек 2010 |
| Монтаж электрики в сауне и бане или "с легким паром" | Общий электротехнический форум | Пн, 21 Фев 2011 |
