Насколько я помню, у ИБП довольно строго со схемой подключения: ноль после ИБП с тем, что до, соединяться не должен, фаза, естественно, тоже. И заземление отдельно. В шкафу получилось два ноля, изолированных друг от друга и от корпуса шкафа. Шкаф предназначен только для питания серверной, а там все ч/з ИБП запитано, с ВРУ отдельный кабель идет. И, судя по:
Меняли местами, другая аппаратура начинает пикать (дело не в ИБП явно).
, дело как раз в ИБП. В одном из них.
