Че вы чудите? Поставьте обычную лампу накаливания на 12 В 60 Вт к примеру. Можно две. Соответственно идем на рынок и покупаем у дедов обычный трансформатор понижающий 220/12 В и 150 Вт. Выключатель к нему или автомат на 1 А. Да еще светильник под лампу какой-нибудь, даже НСП покатит. Всё. Длина провода произвольная. Сечения 2,5 кв. мм. с головой хватит. Все просто и со вкусом.
Основные вопросы по электропроводке
Сообщений 91 страница 100 из 156
Поделиться92Вт, 9 Фев 2010 23:40
Вот это имелось ввиду? Смотреть Тут
Их много разных. Примерно такие, но белого свечения.
Поделиться93Вт, 9 Фев 2010 23:44
Че вы чудите?
Как "че"?! Президент сказал - экономить, внедрять инновационные (я выговорил!) технологии! А Вы - "че"...
Поделиться94Ср, 17 Фев 2010 05:19
Какой будет макс. ток, если вводной провод алюминевый, а отвод от него медь.(сечение одинаковое 2,5мм) ?
Макс. допустимый ток на выходе медного провода может быть больше, чем макс. допутимый ток вводного алюминиевого?
Ивините за такой вопрос, но просто хотел услышать мнение профессионалов. Заранее благодарен за ответы!
Поделиться95Ср, 17 Фев 2010 06:17
http://electro.narod.ru/tables/current.htm
FWD, провод он как черевь, у него что вход что выход
просто ток через провод
Серый
почему 12В, 2,5 безопаснее
Поделиться96Ср, 17 Фев 2010 13:14
Светлана поправляет фразу Серого:
Но, следуя Вашей логике, 1,0 еще безопаснее!
Хотя для особо опасных помещений (погреб размещен в земле) ПУЭ рекомендуют именно безопасное напряженние для питания электроустановок и "еще более безопасное напряжение" там не предусмотрено.
Так что для помещения погреба размером 3х4м. достаточно двух герметичнных светильников с лампами по 60 Вт., установленных на боковых стенах или на потолке у стен (тан, где не ходят люди) и трансформатор, установленный снаружи с выключателем и защитой на высокой стороне.
Поделиться97Ср, 17 Фев 2010 16:43
а я на 1В лампушек не ведаю, а так конечно гораааздо безопаснее
пуэ это лишь надстройка над обьективными законами мироздания, безопасное напряжение крайне условно и зависит от конкретной ситуации, а не от пуэ..
Отредактировано Свeтлана (Ср, 17 Фев 2010 16:47)
Поделиться98Ср, 17 Фев 2010 17:28
Светлана Ваши рассуждения очень складно вписываются в беседы группы физиков-теоретиков, лабораторных исследователей, это они могут позволить себе игнорирование правил безопасностти, ПУЭ и др., которые написаны кровью пострадавших.
Реально работающие с электричеством на производстве электрики обязаны обеспечить безопасную эксплуатацию электрооборудования неэлектротехническим персоналом, правила технической и пожарной безопасности, и многое еще, что Вы, естественно, отнесете к пустячной надстройке над обьективными законами мироздания.
Но когда придет проверяющий соблюдение упомянутых "надстроечных" правил или, не дай бог, кто-то пострадает из-за их нарушения Вами, тогда произойдет приземление с высот рассуждений о мироздании на землю-матушку, и зауважаете и Вы эти правила.
Вы, скорее всего, и за рулем автомобиля также презираете и игнорируете ПДД, считая их пустячной надстройкой над объективными обстоятельствами. Скорее всего на дороге для Вас есть только один запрещающий знак - огромный бетонный блок, все остальные знаки - предупреждающие.
Поделиться99Ср, 17 Фев 2010 17:45
друг, ваши предположения неуместны, я не презираю, лишь призываю к мышлению, разумному творчеству и развитию в противовес застою и слепому идолополонничеству, во всякой практической ситуации ведь возможно сделать чуть ЛУЧШЕ, нежели предписано талмудом, ведь предусмотреть всё априори невозможно
Поделиться100Чт, 18 Фев 2010 00:59
Свeтлана, всё предусмотреть невозможно, поэтому и надо выработать какой-то стандарт, основу. И его придерживаться. В нашем случае - это ПУЭ (совместно с ГОСТами).
И подход (согласен с drug)
прокурор совсем не оценит.
И все изменения для "улучшения" больше подходят для теоретических споров, а не для практических советов на форуме.
| ДСУП в ванной. Вопросы. | Защита и заземление | Чт, 30 Дек 2010 |
| Монтаж электрики в сауне и бане или "с легким паром" | Общий электротехнический форум | Пн, 21 Фев 2011 |
