Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » регулировка настольного светильника
Сообщений 1 страница 5 из 5
Напишите схему регулировки освещением обычного светильника!!
evg-danshin@yandex.ru
Интересно было бы узнать, что Вы под этим подразумеваете?
Если диммер, то некоторые схемы представлены в инете и можете их поискать...
если имелось ввиду регулировка при помощи полупроводниковых приборов
завтра выложу схему
но сейчас можно приобрести китайские аналоги недорого, но правда они маломощные и ненадежны
Устройство, схема которого приведена на рисунке, можно использовать для регулировки напряжения на нагрузке активного и индуктивного характера, питаемой от сети переменного тока напряжением 127 и 220 в.
Напряжение на нагрузке можно менять от нуля до номинального напряжения сети.
Тиристор Д5, включенный в диагональ моста, составленного из диодов Д1—Д4 играет роль управляемого ключа, который открывается при разряде конденсатора С1 через ограничительный резистор R2 и управляющий переход тиристора при включении переключающего диода Д6.
Напряжение, при котором тиристор включается, можно регулировать потенциометром R1.
Вместо переключающего диода Д6 можно использовать стабилитрон, но в этом случае уменьшается диапазон регулировки напряжения на нагрузке.
Устройство, схема которого приведена на рисунке...
имеет существенный минус, как и многие подобные, это то, что все детали находятся под потенциалом сети. (в качестве справки)
