Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Как определить сечение кабеля от его длины и нагрузки. (Формула)
Сообщений 31 страница 37 из 37
31
SDem вдруг критикует фразу electro, написанную еще в 2008 году:
почитайте ПУЭ
мне всегда казалось, что выбор кабеля зависит от длительного допустимого тока и величины падения напряжения. Ну еще можно за уши притянуть кол-во прокладываемых вместе кабелей ибо это изменяет величину длительно допустимого.
Кстати, Вам не кажется, что нужно еще учитывать способ прокладки кабелей (иначе - условия охлаждения проложенного кабеля)?
   И учтите заодно, о чем была критикуемая Вами фраза...
kokoko написал(а):
Вы про Украину пишите?
Да, про Украину. Еще помнится в 2000-м году была очередная редакция. А что между ними выпускалось, не знаю. Видимо, учету уже не поддается.
при заданной длине, нагрузке, потере напряжения U (+-5%) сечение проводников S можно определить:
S=10^5 ( P*L / U*Uл*Y) где,
P-мощность, кВт
L- длина участка, м
U-отклонение напряжения, 5%
Uл-линейное напряжение, В
Y-удельная проводимость, Ом*м
S-сечение, мм
10^5- десять в пятой степени
затем выбранный провод проверяют по нагреву
+2
34
Подскажите подходит ли кабель марки КСВВ для монтажа систем охранной сигнализации?
lozinden, этот кабель именно для охранной сигнализации, только у него  однопроволочные жилы, поэтому он для неподвижных проводок, имеет разное количество жил (2х0,4,  2х 0,5 ... 12х0,4,  12х0,5 и др.)
drug-спасибо.Именно так и собираюсь его использовать
http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22839-3.png
Для 3фазной нагрузки:
ΔUвольт=PL/ΥUлS;
ΔU%=100PL/Uл2 ΥS;
S=PL/ ΔUвольтΥUл=
100PL/ ΔU%ΥUл2.
Для однофазной нагрузки:
ΔUвольт=2PL/ΥUфS,В;
ΔU%=200PL/Uф2ΥS,%;
S=2PL/ΔUвольтΥUф=200PL/ΔU%ΥUф2, мм2
где ΔU допустимые потери U  сети, В; P-Мощность нагрузки, Вт; Υ-удельная проводимость материала проводника, L-длина провода, м; Υ=1/ρ; дляAl- Υ=36, а для Cu- Υ=57; U-напряжение сети, В; S-сечение провода, мм2.
