Алекс600
Так Вы ищете пульт управления к игрушечному крану?... Просто радиус действия мал?...
дистанционное управление 2-мя двигателями
Сообщений 21 страница 25 из 25
Поделиться21Чт, 16 Окт 2008 00:54
Поделиться22Чт, 16 Окт 2008 00:59
ищу пульт управления для тельфера,но по цене игрушечного крана.
тельфер будет использоваться в личном хоэяйстве, что нибудь недорогое, оригинальное есть?
Кстати а у игрушечного можно увеличить радиус действия?
Поделиться23Чт, 16 Окт 2008 02:07
Извините за оффтоп, но вспомнил анекдот про "что-нибудь острое, национальное и оригинальное". На такой вопрос повар-грузин спросил: "Кинжал в попу хочешь?"
сорри.
А увеличить радиус действия игрушки можно только заменой деталей и настройкой, причём, как на передающей, так и на приёмной стороне. Сейчас колдовал с радиозвонком, успешно. Так вот его можно применить в качестве передающего узла на 150 м. Использовать нужно с цифровой кодировкой канала. Тогда применив одну кнопку, можно подавать поочерёдно сигналы любой длительности на любой из приёмников, каждый из которых отвечает за свою команду (вперёд, назад...).
Поделиться24Чт, 16 Окт 2008 13:53
если я правильно понял радиозвонок позволяет одной кнопкой
управлять сразу двумя приемниками.
А как это выглядит, приемники работают поочередно.
Интересует чтоб можно было независемо подавать любой длительности сигнал + несколько раз на один приемник, а потом переключиться на другой канал.
Поделиться25Чт, 16 Окт 2008 22:36
Радиозвонок состоит из двух блоков: кнопка (передатчик) и звонок (приёмник).
Так вот, в передатчике и приёмнике есть микросхемы, кодер и декодер. Соответствующим переключением перемычек выбирается "канал".
Именно это я и имел в виду, когда сказал, что одной кнопкой можно передавать сигнал управления на любой приёмник, предварительно изменив номер "канала". И всё это вполне решаемо...
| Горят двигатели... (5АИ) | Электрооборудование | Пт, 31 Окт 2008 |
