А вообще, это единственное решение проблемы
или есть еще какие-то альтернативы?
С ув Александр
дистанционное управление 2-мя двигателями
Сообщений 11 страница 20 из 25
Поделиться11Ср, 15 Окт 2008 17:33
Поделиться12Ср, 15 Окт 2008 18:27
Пост 6.
пульты радиоуправления шторами, роллетами и т.п.
Но слова drugа несколько охлаждают пыл самодельщиков
самоделки от ТСО рекомендовать и использовать рискованно
Поделиться13Ср, 15 Окт 2008 19:11
я уже прочитал инструкцию для тельфера они не годятся
там кнопка вкл с одной кнопки потом стоп и сразу реверса,т.е по кругу
работает так нажал вкл. затем нажал выкл.
как кнопка не работает!!!!
Поделиться14Ср, 15 Окт 2008 19:26
я уже прочитал инструкцию для тельфера...
А я не прочитал...
Поэтому и советы слепые...
Поделиться15Ср, 15 Окт 2008 21:38
Алекс600 описывает работу кнопок управления тельфером:
работает так нажал вкл. затем нажал выкл. как кнопка не работает!!!!
С тем, что работа кнопок управления тельфером (или любым грузоподъемным механизмом) похожа на работу выключателя настольной лампы я не соглашусь.
Грузоподъемные механизмы являются механизмами повышенной опасности, поэтому они часто оборудуются так называемой "нулевой защитой".
Обязательно используется блокировка от "самозапуска" механизма, а при использовании описанного выключателя, который требует нажатия для остановки, а не простого отпускания кнопки, "самозапуск" механизма не исключается.
Что произойдет с механизмом, если во время работы (движения или подъема/опускания) исчезнет электроэнергия? А потом восстановится? Механизм самопроизвольно продолжит движение, потому что нет нулевой защиты, т.е. нет требования для повторного включения установить все рычаги и кнопки управления в исходное, "нулевое" положение. Потому что используются не кнопки, а выключатели...
На грузоподъемных механизмах, да еще где-то промелькнуло, что они будут использоваться для подъема людей, требования техники безопасности исполняются в обязательном порядке.
Может быть где-то есть документы по этому поводу, но указать пункты оттуда не могу.
Хотя тайно надеюсь, что кто-то подскажет...
Поделиться16Ср, 15 Окт 2008 22:11
в том и вопрос.
можно ли собрать дистанцию, где абонент работал пока удерживается кнопка, а при ее отпускании отключался,т,е примерно как дверной звонок
Поделиться17Ср, 15 Окт 2008 22:21
В описании на пульт Радук так и сказано
Режим малой скорости осуществляется при нажатии одной из основных кнопок механизма, при отпускании кнопки механизм останавливается.
Поделиться18Ср, 15 Окт 2008 22:29
Кстати, Вы пытались пользоваться поиском... вариантов тьма...
например, http://www.businessoffers.ru/viewoffer.asp?id=343297 Всё от сюда Это интересно
Поделиться19Чт, 16 Окт 2008 00:18
Вы приобрели РУ, которое стоит всего 50 000 рублей, это будет современно, красиво, удобно.
За такую капусту мона приобрести небольшой автомобильчик
Поделиться20Чт, 16 Окт 2008 00:24
Наименование: Кран
Артикул: 1002
Производитель: Golden Bright (Гонг Конг)
Наличие: Есть
Цена: 1890 руб.
Добавить в заказ
Полнофункциональный кран высотой 90 см на инфракрасном управлении.
* Груз поднимается и опускается, а также перемещается вдоль стрелы
* Стрела поворачивается на 360°
* Мигающий фонарь на кабине и подсветка груза
* Дополнительные поддоны
Для работы необходимы 6 батарей типа АА (в комплект не входят).
80 баксов и все у них работает на дистанции вместе с краном
интересно усилить сигнал можно хотя бы до 10 метров
| Горят двигатели... (5АИ) | Электрооборудование | Пт, 31 Окт 2008 |
