Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Подключение звонка от распред.коробки
Сообщений 1 страница 10 из 12
Здрасьте! Вопрос мой наверное покажется для Вас глупым..... но все же... все же прошу помочь! И так - У меня в коридоре к выключателю подходит 3-х жильный кабель, 2 подключены соответственно к выключателю( порылся под потолком, оказалось что эти два разрывают фазу, а ноль подключен прямо к лампочке) а третяя жила ни к чему не подключена.  Так вот я решил сделать звонок(до этого его не было)  А место в коробке выключателя так и просится что бы в нее завести ввод на звонок.Вопрос!!! Возможно ли мне подключить третью жилу на ноль под потолком(таким образом получиться что у меня в коробке будет и ноль и фаза), и таким образом по моим скромным предположениям получиться что можно подключить ввод для звонка)) Так можно??! Или надо че то выдумывать?! Пожалуйста........
Можно, просто схему нарисуй и её соблюдай.
Завтра попробую... спасибо!
Вот так примерно буду подключать.. ну что скажете... сработает???
Отредактировано Не_Элетрик (Вт, 14 Окт 2008 03:00)
Не_Элетрик, Вы хотите открыто по стене от выключателя к двери проложить провод к кнопке звонка и к звонку?
   Почему не от верхней распредкоробки?
   В чем ценность фразы
Почему поверху не провести провод к звонку и кнопке? зачем такой сложный способ?
А может быть у него беспроводный звонок с радиокнопкой, тогда так можно сделать
Не_Элетрик, если, как подсказано andrey_, Вы хотите в коробку выключателя установить радиозвонок, работающий от 220 В., то предложенная Вами схема подключения подходит для реализации.
    Только такое сомнение: или Ваша коробка выключателя очень большая, или звонок очень маленький.
Если верно понял автора, то возникла простая идея. Пробурить стену из коробки выключателя на наружную стену, как раз где можно установить звонковую кнопку. Минимум проводов и ни одного наружной проводки. Хорошая идея.
Картинка, наверное, такая.
