Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » треск в динамиках электро бытовой технике
Сообщений 1 страница 10 из 12
Граждане, такая беда, вот уже года три как вьехал в квартиру мучаюсь с треском.
Вечерами начинает трещать телефон, магнитофон, трубка домофона, двд если подключить караоке, не трещит только телек
в квартире порядка 10 розеток, треск со всех непонятно от чего возникает, также исчезает внезапно
грешил на телефонную линию, потом на спаренные с соседями розетки, теперь понял что всё таки заморочка в проводах
подскажите, прав ли я и как с этим бороться?
спасибо
Бяка может оказаться в сети 220, как версия.
- включение кем либо из соседей  двигателя без фильтра, сварочника, общедомового оборудования...
- плохой контакт на автоматах, Ваших или подъезда, дома.
- то же в распайках.
А у ТВ, наверное, хороший БП.
Повторяю, это - версии на основе имеющихся данных.
дело в том что треск появился давно.после этого менял и в квартире автоматы.и жэк менял на лестнице.бывает даже такое что вот разговариваю по телефону,трещит ужасно.потом бац пропал треск и через пару минут снова..
gavrila, нет ли зависимости треска от времени суток - утром, днем, ночью?
    Какой характер "треска" - щелчки разрядные, или фон переменного тока, или другой характер, т.е. на что похоже?
    У меня было по утрам меняющееся жужжание в радиотелефоне, в магнитофоне и др. А потом выяснилось, что у соседа электробритва "Бердск" "фонила" в электросеть помехами, пока он брился.
    Нет ли у Вас поблизости (в доме) физиокабинета, стоматологического кабинета, сотового оператора, диспетчера такси и др. ?
треск идёт постоянным потоком,в телефоне к примеру почни ничего не разобрать из за него.тоесть очень сильные помехи.вроде ни фирм каких,спальный район.раньше в доме сотовый плохо брал,теперь на ура,может антенна фон создаёт?тогда почему только вечером.нет не думаю что дело в соседях,иногда фонит до поздней ночи.комп тоже трещит,причем когда подношу руку к калонкам фон усиливается.
может вы сами полтергейст ходячий?
шутка.
gavrila, все-таки проявление неприятности только вечером наблюдается? До поздней ночи, а потом прекращается? Не связан ли момент пропадания треска с выключением чего-либо (света где-нибудь в квартире, компа, телевизора и т.д.)?
    С колонками все проще - похоже, это наводки из-за плохой экранировки сигнального кабеля, видимо в штеккерном разъеме обрыв оболочки появился.
    С телефоном тоже самое - его неисправность (телефон, видимо, с радиотрубкой или с микрофонным усилителем, такая неисправность часто случается). Попробуйте простейший телефон подключить, как тогда - будет помеха или пройдет?
   Вы пишете:
О какой антенне речь? Вашей сотки или на крыше установлена общая?
   Впечатление такое, что стены квартиры сырые и есть контакт с фазой, поэтому всюду фонит.
   Какой характер треска? Похож ли он на фон в колонках?
gavrila
а вот предположение druga по поводу фазы на стене (стена армированная) логично.
может какой сосед воруя эл.энергию цепляет фазу из розетки а ноль берёт с арматуры здания--вот вам и фон.
а вечером он с работы как раз домой и приходит.
Отредактировано игорь.с (Пн, 13 Окт 2008 21:38)
думаю вариант с воровством не верный,тогда пожалуй фонило бы все выходные напролёт.я говорил про антену сотового оператора.шум схож с шумом в колонках,но он есть и тогда когда они не активны.телефоны пробывал разные,итог один и тот же.
Наводки явным образом эфирные, а по-сему следует проверить - не стоит-ли на какой-то крыше по-близости, или на Вашей, антенна радиолюбителя.
