простая схема тельфера
Сообщений 51 страница 60 из 65
51
Считаю что тепловые реле в фазах беговых моторах нужны. У нас длина цеха около 100 метров - при закусывании редукторов моторы вполне успеют нагреться и сгореть-что не раз уже бывало. Да и штатная схема предусматривает тепловые реле в фазах беговых моторов.
Всем добра! попробую апнуть темку, уважаемые гуру, может есть у кого схема или задумки. Суть задания:  есть эл.тельфер 380 х 3Ф, двигатель один ( только подъём-спуск) схема управления стандартная для тельферов, два контактора для организации реверса эл.двигателя, тепловое реле -защита.  А теперь самое интересное,тельфер будет применяться в качестве грузового лифта, здание 3 этажное, соответственно 3 кнопочных поста. Но вот задался вопросом как соорудить защиту от одновременного включения кнопок "вверх" на 1 этаже и "вниз" на 2 или 3 ( это для примера) это защита от "дурака", плюс блокировки механические на каждый этаж, плюс концевик на максимальный подъём ( на аналогичном устройстве пока не заменил контакторы, случались залипания контактов и тележка уходила до упора троса с перегрузкой двигателя и срабатыванием теплового реле). Вот такая вот задачка...моежт у кого готовые схемки есть? я не клянчу спросил для экономии времени. сам то могу автоматику расчитать но не хотелось бы усложнять .
пы.сы по ссылкам на схемы пробежался, но там только базовые подключения, а мне нужно немного мудрёнее :writing:
с Ув. спасибо
Вообщето при работе в одном напрвлении блок-контакт реверсивного пускателя заблокирует нажатие кнопки противоположного направления. Можно и наверное нужно на пульты вывести лампочку или подсветку кнопок при работе пускателя тельфера. Готовых схем у меня нет
Собственно, зачем три кнопочных поста? На этажах - кнопка вызова.
Вообще, надо ставить контроллер лифта. Или не выеживаться и пользоваться стандартной для грузовых подъемников схемой с лифтером и одним постом.
shtorm, Ваш грузовой лифт предусматривает присутствие человека-оператора внутри подъемной клети или груз будет отправляться/приниматься человеком снаружи?
Всем добра !
поскольку это утрированная лифтовая система, то оператор управляет лифтом снаружи т.е на площадке этажа. Но в предыдущем варианте этажей было два и управление только с первого этажа. Но теперь этажей 3 и управлять соответственно нужно либо с 1 либо 2 либо 3 и задача чтобы оператор на 1 и отдельно взятый придурок не начали управлять лифтом одновременно, т.е защита от дурака... сигнальные лампочки угрожающе красного цвета не подходят по причине "врождённой" слепоты и невменяемости операторов управляющих лифтом. Поэтому и приходиться мудрить...
с Ув .  спасибо
Отредактировано shtorm (Пн, 12 Апр 2010 15:08)
Схема простой не получится. Ведь нужно защищать не только от одновременного нажатия нескольких кнопок и от аварийных режимов, но и организовать адресацию - отправку груза с 1-го на 2-й или на 3-й этажи. Или наоборот. Скорее всего нужен какой-нибудь спецконтроллер (или многорелейный блок).
Возможно "от дурака" проще поставить переключатель с ключем Блокировка-Работа на каждом посту, который бы блокироавал кнопки этого поста, а все остальное по-моему можно порешать и релейной логикой. Но это уже что под рукой есть и к чему привыкли
Ну это уже более конкретная информация для того чтобы схему выдумать. Еще осталось уточнить, ток управления постоянный или переменный?
Ток скорее всего переменный. И схема, по-моему, не очень большая получится. Релюхи, концевики и кнопки.. Защиту от дурака можно сделать на подобии марочной-бирочной системы для кранов. На каком этаже ключ вставил и повернул, с того этажа и управляешь.
