простая схема тельфера
Сообщений 31 страница 40 из 65
31
двигатель один но с него выходит две группы проводов по 3 в каждой
  соединение так
----------------------- 1А
----------------------- 1В
----------------------- т                т +т соединены в кучу остальные идут к 4 клеймам
----------------------- 2А
----------------------- 2В
Алекс600, нет ли возможности сделать прозвонку обмоток и определить попарную принадлежность выводов к обмоткам.
     Несколько неясно соединение двух выводов из разных групп между собой и обозначенных Т.
     Желательно это соединение разобрать и все выводы распаровать по обмоткам.
прозвонить смогу тока завтра
Алекс600, заодно уточните параметры двигателей - схемы соединения и напряжения питания, указанные на табличках. Все-таки "звезда" или "треугольник"?
на табличке выбито    380\380   и звезда\звезда
Что-то несколько непонятное
точнее звезда\звезда  U 380
а что такое тельфер подскажите пож.
это грузоподьёмный механизм.
два движка один катает по горизонтали,другой подымает груз
