Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Советская трехштырьковая розетка - для чего?
Сообщений 1 страница 10 из 12
Квартира в стандартной шестнахе (одноподъездный шестнадцатиэтажный дом) не знаю какого года.
Меняю все розетки (советского типа) на "евророзетки". На кухне обнаружилась вот такая странная розетка.
Подскажите, пожалуйста, для чего были такие розетки? И можно ли вместо неё поставить обычную евророзетку?
С ув.,
Антон.
можно,средний контакт "РЕ"
это силовые розетки для электроплит
средний контакт не совсем заземление, скорей всего зануление
нужно проверять в электрощитовой
Эта точно не для плиты. Во-первых, для плиты стоит отдельная специальная розетка - на капитальной стене чёрная квадратная размером где-то 10х10 см расчитанная на 3 плоских параллельных штырька. И во-вторых она установлена (явно ещё при сдаче дома) на межкомнатной стене и имеет стандартный для внешних круглых советских розеток диаметр. Причём она установлена не где-то в углу а посередине стены на уровне плинтуса (как и все остальные розетки в этой квартире).
Может быть такие розетки использовались для холодильников? Честно говоря, не помню ни одного советского электроприбора с подходящим штепселем...
у нас на комбинате в заводоуправлении ещё в советские времена такие вилки и розетки стояли на кондиционерах и на среднем контакте чётко выбита эмблемка заземления и сам по себе этот штырёк вилки длинее остальных 2-х
Отредактировано игорь.с (Пн, 6 Окт 2008 20:00)
Спасибо. Кажется, так и есть.
А можно ли как-то проверить, реально ли есть на этом контакте заземление, если нет возможности проследить проводку до щитка?
Barfly
индикатором найдите в розетке фазу,затем возьмите патрон с лампой один конец на фазу а др. на заземление и если лампа светит значит земля,если установленно УЗО то оно отключится.
да ещё вскройте розетку и посмотрите нет ли перемычки между землёй и нолём.
Отредактировано игорь.с (Пн, 6 Окт 2008 20:50)
Barfly написал о не очень обычной розетке:
В жизненной практике была ситуация в общежитии для молодых сотрудников.
    В общей кухне секции общежития на 5 комнат установлены розетки над столами каждой комнаты.
    Товарищ как не придет на кухню - на его столе стоит чья-нибудь плитка, занимает его розетку.
    Тогда он заменяет стандартную розетку на трехконтактную (обсуждаемую здесь), на своей плитке ставит вилку - пару к розетке.
    С тех пор конфликтов с соседями не было, его розетку никто не занимал...
Такие розетки ставят либо на высокочастотный инструмент, либо на низковольтные приборы типа паяльника в заводской сети (в гараже) или освещения на переноски, дабы избежать нарушений техники безопасности (чтобы нельзя было воткнуть что-нибудь другое или не туда).
Подпись автора
    Врубай, лишнее отгорит...
Такие вилки и розетки ставили в Советском союзе когда еще не было евростандарта для подключения аппаратов с заземлением. И применялись они до 250 вольт.
